查看: 1648|回复: 0
充电器在不充电时,插在插座上会耗电吗?
发表于 2020-4-25 09:25:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
充电器只要通上电就会耗电哦
充电器可以把交流电转换为直流电给手机、手提电脑、平板等设备充电。充电器会标示清楚它的输入、输出参数。输入指的使用的交流电压的范围,输出指充电器输出的直流电压值和最大输出电流。输出的最大电流指充电器可以使用的最大电流,输出电流是按连接的设备需求动态输出的,当然没有连接设备时,充电器也有待机功耗。
充电器是怎么把交流电转换为直流电的?
充电器其实是一个开关电源适配器,使用开关电源方案把交流电转换为直流电。输入交流电后,整流桥和滤波电容把交流电变为高压的直流电,开关电源控制芯片控制开关管高速的开和关,把高压的直流电变换为高频高压的交流电,高频变压器就可以把高频高压的交流电变为高频低压的高交流电,再经过整流滤波得到低压直流电,低压直流电同时反馈给开关电源控制芯片,开关电源控制芯片根据反馈信号自动调整开关管的开关频率,使得输出电压稳压在需要的电压。
充电器在不充电时,插在插座上会耗电吗?
开关电源的能量转换效率可以高达95%,所以小小的充电器就可以得到较大的输出功率。
为什么充电器不充电时也耗电?
因为充电器插上交流电后,交流电就已经与充电器内部的各种电子元器件连接,整个开关电源转换系统已经在处于待机工作状态,随时为充电器、平板等设备输出电能。它需要少量的电能来维持整个电路的正常工作。待机状态下耗能的多少与开关电源的设计有很大关系,以现在的技术充电器的待机功率一般在0.3W以内,优质的充电器待机功率会少于0.1W。
细心的朋友可能发现,充电器上印了各种各样的符号。这些符号可不是随便乱印的哦,充电器的设计、生产都要通过各种安规认证,不符合安规认证的充电器是不允许销售的哦。不同的符号代表着不同的认证和标准哦,当然,不同的国家有着不同的安规标准。随着环保意识的日益增强,待机功耗的要求也将越来越严格,能损超标的充电器同样不允许销售。
节能减耗,从我做起
虽然充电器的待机功率很低,一年下来估计只需要一两度电。据说全国有4亿手机用户,要是4亿个手机充电器都插在插座上,一年就会白白浪费掉差不多十亿度电了。为了减少能源损耗,保护我们的家园,希望大家不充电的时候可以把充电器拨下来哦。
GMT+8, 2024-4-29 13:02
