常规的充电器是USB接口输出的,标准电压是5V。比较早的智能手机充电器的标称电流一般是1A,随着电池容量的增加,后来出现了2A的电流,再后来出现了4A。输出电流的增加,作用是增加充电功率,提升充电速度。但是充电电流并不仅仅由充电器的电流决定,也就是说充电器标称电流是2A,充电电流不一定是2A。
手机充电器上面标称的电流指的是充电器所能提供的最大电流,或者说能够持续工作输出的电流,而决定最终充电电流的,是手机内部的电源管理芯片。充电器的5V电压输入之后,要经过电源管理芯片的控制,除了要产生多路不同的电压给手机的各个芯片供电,同时还要通过充电管理芯片的控制,给锂电池充电。充电管理芯片的设定电流决定了充电电流,但是手机标配的充电器也会根据设定的电流来进行参数配合。比如手机设定的充电电流是1A,手机标配的充电器一般也是1A。如果使用2A的充电器充电,充电的电流不会是2A,并且有可能还会小于1A,这又是为什么呢?
手机充电器在连接手机时,除了需要提供所需的5V供电外,还需要与手机之间进行简单的“握手”,这个握手被称作“协议识别”。协议识别的主要作用是手机判断当前充电器是否为所需的标准,如果是合适的标准,充电控制芯片才会按照设定的充电电流充电,如果不是,一般会降低充电电路,甚至直接无法充电。
标准的USB接口是由四根线组成的,两跟供电及两跟数据。简单的协议识别,实际是通过检测数据端的电压或者连接方式来实现的,比如安卓常用的识别为数据线短接,苹果常用识别是通过不同阻值电阻连接到供电引脚,产生不同分压值。这就是为什么在混用手机充电器时,有时虽然能够使用,但是充电速度明显降低的原因。
后来出现的5V4A充电器同样是为了增大充电功率,减少充电时间。但是4A的电流对于普通的USB接口已无法胜任,所以这种充电器的接口是特殊定制的,其内部的触点都是加厚加大的。随着现在手机电池容量的提升,以及对充电速度的进一步要求,可以通过再提升功率的方式减小充电时间。但是随着输出电流的增加,对接口和线材的要求会越来越高,较大的电流会引起发热的问题。所以,为了提升充电速度,是不能一味地提升充电电流的。
为了解决提升充电功率而不提升充电电流的问题,比较有效的方法是提高充电器的输出电压。这样在输出功率不变的前提下,可以减小输出电流,这样对接口、线材的要求就会有所降低。所以,现在手机的快充充电器,输出的是比5V高的电压,比如9V12V,高电压输入到手机之后,再由充电管理芯片控制,在电池端提升充电电流。
