查看: 1492|回复: 0
65w充电器算不算大功率用电设备?
发表于 2021-5-21 21:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于你提出的问题是这样的,什么事情都是相对的,对于手机而言,一般手机的充电器也就是5.伏1.2~2安培左右,在手机充电器面前65W是大功率充电器大的用电设备,但是在其它家用电器面前面前就又不一样了,如果与电冰箱洗衣机相比65W充电器只能算是一般设备,如果是和空调、电饭锅、电炒菜锅、电热水壶电饼铛相比则是不值一提,这些设备哪个都是800W~2500W甚至是3000W左右,在这些电器设备面前连个零头都不到。根本就不能说是设备,只能是说是一般家用电器。
不管是大功率用电设备,还是小功率的家用电器,用电安全是最重要的。对于小功率的手机,剃须刀……等等小家电虽然它们的耗电量不大,但安全隐患并不比大功率的用电器小,一但使用超标的快速充电器在没有人监控的时候很容易发生过充,爆炸起火等灾难发生,此类事件履履发生,同样大功率的用电设备只要是正确使用注意安保等措施的正常工作,事故灾难并不比小功率电器高。
就拿65W充电器来说功率并不算大,如果使用不当同样会酿成灾难,比如用数据线或者是用信号线做为充电器的电源线,会因为截面积不够而至使导线发热造成绝缘损坏既而发生短路起火引发大的火灾。或者是将充电器用于不配套的设备上都会引发火灾或者是设备的损坏。当充电器与被充电设备电压不相符是会出现如下结果,当充电器电压远高于被充电设备时会出现被充电设备很快被充满了,但是充电器还继续充电其结果就会出现,被充电设备过充发热最后使被充电设备,极板变形鼓涨或者是发生爆炸出现不良结果。如果是充电器的电压低于被充电设备的电压则会出现被充电器随着时间的延续电压会升到与充电器的电压一样时充电器会停止充电,结果会出现被充电器的电压永远都达不到预定值。如果是被充电器和充电器的电压是匹配的则会出现当被充电器充满时,充电器也不会在继续给被充电器充电了,既便是一直接着电源也不会发生意外是比较安全的。所以使用充电器充电时充电电压一定要和被充电设备匹配,或者是采用其它的保护措施要却保充电时的安全。充电器的导线截面积要够用,又不浪费导线又不会发热,只有达到了以上条件才能充分发挥充电器的做用又安全。
GMT+8, 2024-4-28 22:44
