查看: 1928|回复: 0
充电器在不充电时,插在插座上会耗电吗?
发表于 2020-3-4 09:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:充电器在不充电时,插在插座上会耗电吗?
充电器不充电的时候,在插座上一样会耗电。为什么呢?因为充电器内部的电子元件依然会耗电。比如充电器里面有桥式整流电路,桥式整流电路里的二极管需要耗电吧?滤波电路里的电容需要耗电吧?还有其他元器件也是一样。
我们可以简单的理解成,充电器的目的是把交流220V变成稳定的直流5V,它是一种电压和电流转换装置。理想的电能转换装置,它的输入功率等于输出功率,转换过程中没有能量损耗。但是现实是没有理想转换装置的,比如充电的过程中充电器发热就是能量的损耗;又比如变压器在把电压升高和降低的过程中也会发热,这也是能量损耗。即使充电器或者变压器在不带负载的情况下,依然是又损耗的。
充电器耗电量
充电器耗电量和功率有关,一般手机充电器输出5V--2A,它的功率也就是10W多一点。像有些快充输出5V-4A,它的功率可以达到20W,效率差不多高一倍。
如果是待机功率,那就要低很多。我记得以前测过诺基亚的充电器,待机功率大概为0.12W。还有一些充电器待机功率大概有0.3W,具体根据不同充电器不一样。计算一下,如果手机充电器一直插在插座上,大概需要3000-8000个小时(差不多大半年)才消耗一度电。
特别像以前的机械电表,电表的启动电流非常大,充电器插在插座上处于待机状态,电表根本不会转。不过现在新式的电子电表,灵敏度很高,即使有一点点用电设备在用电,电表也能检测到。
不过我们需要注意的是安全问题,合格的手机充电器长期插在电源上,这没什么问题。但是劣质充电器长期插在电源上容易引起火灾。所以,为了安全起见我们尽量用合格、优质的充电器!
GMT+8, 2024-4-29 13:52
