用电设备的铭牌上都标有功率的大小,额定工作电流的多少,而空气开关的面板上也标有额定工作电流,因此,选择空气开关时,其面板上的额定工作电流必须要大于用电负载的额定工作电流的1.5倍就可以了。
由于有的三相设备没有标明额定电流值,只有标定功率,因此,我们必须要计算出设备的电流值,其计算方法用P=1.732lUcos∮公式。
一般情况下,三相用电设备的功率因数cos∮值,我们取0.85。
因此,l=P/1.732Ucos∮。
假如,三相用电设备的功率是20KW,那么其电流值是l=P/1.732Ucos∮=36(A)
所以,三相空气开关的选择,都要考虑其峰值,因此,一般取大于1.5倍以上的负载电流,那20KW的负载,我们取36x1.5=54(A),而现在市场上没有54(A)的空气开关,我们只有选择大一点的63(A)的空气开关就行。
