万用表打到电阻档。测量电机两根引出线的电阻值,电机上面应该有写线圈电阻的。一般几欧姆到几百欧姆了,超过了一般就是烧断了,如果电阻是0基本就是短路了。
1、将万用表打到电阻挡200欧姆挡,分别测量三相阻值,如果三相的阻值相同,差值不大,可初步判断三相绕组基本正常,没有匝间短路。
2、测量是否接地,因为电动机烧毁,有时也伴随接地 打在×1K或×10k两表笔一端接触线头一端接触机壳指针不动则完好,动了而且幅度很大,则不好。
3、如果电动机是单相电机,那么可以测量主绕组U1与U2和副绕组Z1与Z2的阻值,一般副绕组的阻值要大于主绕组的阻值,如果副绕组的阻值小于主绕组的阻值,则说明电动机烧坏。
单相电机电容用万用表的电阻端来测量。
表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。
如果表针摆起后超出范围,说明电容器已经击穿。
如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。
如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。 |
