查看: 1998|回复: 0
万用表测不出来,电阻是坏的吗?
发表于 2021-11-9 11:51:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
万用表测不出图中的这个电阻的欧姆数,不知电阻好坏。
题主讲的测不出不知是指近似0Ω还是∞?如果用高阻档,比如指针表的Rⅹ10K测,指针停留在∞原位不动;用数字表20MΩ或以上档仍测不出阻值,说明处于开路状态,表示这个电阻已损坏。
若是用指针表Rⅹ1档测,指针摆到滿幅位置0Ω或用数字表200Ω档显示零点几Ω,既说明电阻是好的。只是阻值过小普通万用表难以精确显示而已。
之所以要列举两种情况是因为图片看不大清楚,尽管我已将其放大,仍不能准确辨明是5条还是6条色环。但5环的可能性大一些。
万用表测不出来,电阻是坏的吗?
但可清楚看出首尾都是黑色,这样的电阻确实很少见。由于黑色在色环电阻中一般只表示零,所以无论从哪个方向上看第一位都是0,这个应该是一个阻值极小的电阻。至于另一个处在尾部的黑色环,有可能表示它是一只线绕电阻。而小体积线绕电阻的阻值不会大。所以如果测量结果是开路即已损坏,可照原样再买一个。若测量结果近似为0则可继续放心使用。
GMT+8, 2024-4-27 16:35
