查看: 2373|回复: 0
指针万用表和数字万用表哪个好用?指针式万用表读数方法
发表于 2021-10-29 20:39:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们首先介绍指针万用表电压电流电阻测试。不管测量什么参数,测量前都要让指针在0刻度位置,下图箭头位置,如果不在零位置要机械调零,表要水平放置,调零旋钮在表盘下面一点,如下图画圈位置,一字螺丝刀很轻松调节。如果发现不能调到零位置说明表有问题,可以找来一个正常的表测量。
电压测量:首先表盘的刻度比较多,要分清哪是电压刻度哪是电流电阻刻度,仪表盘上有对应的字母,很容易区分,新手可以先看万用表说明书。测量前首先要知道是交流电压还是直流电压,交流电压选择交流电压档,否则直流电压档,如果知道被测量电压大概范围我们直接选择合适的档位,比如我们测试DC12V,我们就选择比12V大的档位,同时选择最接近的档位量程,一般直流档位有2.5V、10V、50V、250V、500V、1000V档,选择50V档位即可。
测量前如果不知道电压多高就选择最大档位比如1000V档,然后根据表针指示情况再选择量程,如果表针超过500V说明档位选择合适,如果小于500V降档选择500V档,一般指针指示在刻度盘的2/3处是比较精准的,所以尽量用2/3量程处的档位误差比较小。
读数:指针表需要读数,这点没有数字表直观,读数会出现误差,为了减少误差眼睛要正对仪表盘,不能斜视,和仪表保持一尺左右距离,等指针稳定后即可读数,对下图测量电压量程是50V档的话,右边VA是同刻度,所以最上面的刻度是电压电流共用的,每小格表示1V,指针左边有16小格就是16V,剩下的估算,大概过了1V的大半,我们可以估读为0.7V,0.8V或者0.6V都是可以的,加上原来的16V就是16.7V就行了。
电流测量注意档位的插口,小电流直接选择档位,大电流有另外的插口,其它操作和测量电压差不多所以,但是表笔是串联到电路当中。
电阻测量多了一项欧姆调零,我们随便选个电阻档测试一下电阻,如果偏转角度很小说明需要减小量程,相反增加档位,指针指在表盘中央区域精度要高些,选好档位后测量电阻前一定要先欧姆调零,把表笔短路,指针指向右边的0刻度就可。小阻值用小档比如10欧姆可以用RX1档。
所有测量切记注意档位正确,否则可能打坏表头或者直接烧坏。
数字表操作和指针表差不多,但是没有机械调零和欧姆调零,但是需要注意电池电压是否足够,没有测量数字不稳或者显示电压不足要更换电池才可以测量。数字表选择量程注意比如测量50V电压,量程有200V和750V档,我们选择更接近的200V档即可。不要选750V档,误差大。
测量时一定要选择好量程,同时测量高压注意安全。测试完毕后置于交流电压最大档,长期不用要把电池取下,万用表不能在潮湿环境当中保存。
GMT+8, 2024-4-27 15:39
