查看: 1255|回复: 0
电容没有万用表怎么确定正负极?
发表于 2022-2-15 11:28:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容本身并不应该有极性,但受技术水平限制,人们在制造大容量电容时,采用了一些化学手段去扩大电极的有效面积,使电容的体积大大缩小,但同时也带有了讨厌的极性。这就是人们常说的电解电容器
实际上电容的极性和电容属性毫无关系,只是因为电容所处的位置一般都有直流电压,如接反就会造成漏电或鼓包放炮。
在没有万用表的情况下只能靠外观来区分电容的正负极。
电容没有万用表怎么确定正负极?
对于新的电容两条引脚的长度会不一样,长为正、短为负。特别是体积很小标识不清的钽电容这一点尤为重要。当然电容上标有正负极的还是要以标识为准。现在的电解电容会在负极一侧有条状标志,而老式电容和贴片钽电容则会标在正极。对于外观形状不对称的铝壳电容,一般外壳为负。
另外还有一些电容虽没有正负极,但在使用时也要注意接法。比如可变电容器的动片要接地,用于高频场合的电容器有的会在其中一支引脚上标有圆环或黑点,也属接地标志,如接反有可能造成电路工作不稳定。
GMT+8, 2024-4-27 14:34
