潜水泵一般是一根四芯电缆(三相水泵),使用万用表检测时,要把万用表打到电阻档,因为三相绕组是星形连接,因此可以用万用表测出有三根线是通的,而且电阻值都很小,并且基本一致,相差不多,都是欧姆级的阻值。这就说明三相绕组基本正常。剩下的那根线应该与潜水泵的外壳相通,就说明地线也接对了。这时,还需要再把这三根线其中的任意一根与电缆中剩下的那根地线测一下阻值,正常情况下,应该是无穷大,这是测量绕组与地线之间的绝缘情况,越大越好。
另外说明一下,使用万用表只能大概测一下潜水泵的对地绝缘情况,由于万用表的电池电压不高,所以潜水泵的绝缘应该使用500v绝缘摇表来检测,正常值至少要大于0.5兆欧才算合格。
潜水泵有单相电机和三相电机的。用万用表对水泵电机的线圈电阻值进行测量,可判断潜水泵是否能正常使用。单相的有一个主线圈和一个副线圈,用万用表电阻档分别测量两个绕组的电阻值,阻值一般在几欧到几百欧之间,其中阻值较大一点的是主线圈,另一个就是副线圈了。用万用表的10K或100K档测量两个线圈相间和对地(机壳)的阻值应无穷大,否则就是电动机有毛病。三相的一般是△接法,用万用表电阻档×1或x10档分别测三接点的阻值,三个阻值数应差不多大小,如其中的一个阻值和另外两个差距较多,表明该潜水泵电动机的质量不好,三 组阻值的数据越相近越好。对地电阻的测量方法和单相相同。 |
