查看: 6787|回复: 0
500型万能表原理图解
发表于 2021-10-15 21:37:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MF500型万用表属于老古董了,还是我年轻时花一百多元钱购买的一块,记得是上海第四电表厂生产的,自后来南京电表厂生产出MF47型指针式万用表以后,就将MF500型指针式万用表作为一款值得收藏品放在柜子里了。见下图所示
500型万能表原理图解
说实话,MF500型指针式万用表除了有两个旋钮配合调整外,万用表本身大约1Kg(笨重),其他测量参数相当不错。它是一款高灵敏度的多量程万用表,可以测量交流电压、直流电压、直流电流、电阻值和音频电平(db分贝)表。它的外壳采用酚醛树脂硬质热固性塑料压制,具有良好的机械强度与电气绝缘性能。
500型万能表原理图解
500型万能表原理图解
关键是它的内磁式或外磁式的表头具有很大的尺寸,加上它的指针端部呈刀型,故能很清楚地指示被测量的数值。使用两个12挡旋钮开关,共有21挡基本限量,分挡细腻,使用方便。配置的测量电阻值挡位使用一节9V叠层电池和一节1.5V干电池。年轻时看它不知不觉,如今已老眼昏花,再看它不觉得眼睛吃力。
500型万能表原理图解
★MF500型指针式万用表表头是一个内阻为2.2k满程指刻39.5μA灵敏度非常高的表头。要说分享维修经验不敢当,但自己年轻时就曾经烧坏过直流电流挡的四个金属膜电阻的几个,它分别是500mA挡的1.5Ω电阻、100mA挡位串联在1.5Ω电阻上的6Ω电阻,和10mA挡位的串联在电路中的67.5Ω电阻,另外的一只1mA挡位还好使用的少而幸存下来,要说维修这种表,必然需要另外一块指针式万用表或者是数字万用表,首先检测表头是否可以正常偏转,其方法是将两个旋钮开关至于空挡位置,用另外好的万用表电阻挡正极接表头+,负极接表头的-极,如果表头指针可以偏转则说明是其他问题造成万用表不能测量。想当年我也是用的这种非常笨的方法维修这种指针式万用表的,而50μA几乎不用。当年这种万用表主要是维修晶体管收音机及黑白电视机。
500型万能表原理图解
再者,这种表交流电压挡位为四档10V、50V、250V、500V,它借租于直流电压挡位的500V的5MΩ电阻、250V挡位的3MΩ电阻、50V挡位的串联电阻1MΩ和50V挡位的800KΩ电阻,利用两只二极管组成的整流电路和表内一只1400Ω可变电阻,和一只3.9KΩ、一只2.25KΩ电阻作用,另外在交流/直流电压挡位上还有一只12KΩ电阻和一只用于测量直流电流挡位的串联电阻2.25KΩ,来完成交流/直流电流挡位的测量结果。
而直流电压挡位则多了一个2.5V电压挡位,它在直流电压10V挡位又串联一只150KΩ电阻和一只11.4KΩ电阻完成测量任务。
MF500型万用表里面稀稀拉拉的排列一些电阻,一个电解电容器,一个0.1μf电容器,一个用于测量2500V的10MΩ高电阻值的电阻器,两只整流二极管。见上图所示。
它的电阻挡位有1Ω、10Ω、100Ω、1KΩ、10KΩ五个挡位主要靠两接电池与内部的1.6KΩ电阻,一只校零电位器1.9KΩ(表盘下部中间),一只11.6KΩ电阻,一只4.3KΩ电阻,一只电阻值为33KΩ,接下来是几只康铜丝绕制的电阻,分别是9.4Ω、91Ω、973Ω电阻,另外还有一个电阻是串联在9V叠层电池负极上的85.2KΩ电阻。
对于这种老式指针式万用表,由于元器件比较分散,空间大,使用者可以顺藤摸瓜的检测元器件的好坏,非常容易更换它们。
GMT+8, 2024-4-23 22:13
