微信用户求助:家里开空调就会跳闸,不知道是不是电路有问题,该怎么办?
自己不懂得维修空调,唯一简单的办法,就是看你家里的断路器是否选择的是多大;断路器的输入、输出螺丝是否接的良好;断路器跳闸是空调启动时的电流过大,或者线路出现短路所造成的;另外看空调的室内机与室外机的电线是否被老鼠啃破,或者由于空调安装使用的时间太久,导线的绝缘老化而造成短路现象。
如果在检查上述基本正常时,估计为空调室外机部分出现了故障的机率比较多;其中包括压缩机本身、压缩机上背的一个“运行电容”容量减退或没有容量了,也容易造成压缩机无法正常启动,而引起电路断断续续频繁启动,造成断路器跳闸。
对于这种故障,需要请专业维修空调的师傅来上门进行维修了。
现在接近春节了,维修空调师傅们的业务量非常大,可以到当地空调售后服务的师傅们预约时间即可。
以上为个人经验之谈,希望能够对提问者有一点帮助。 |
