微信用户求助:电缆不能接地的话,那为什么配电房可以接地?
对于有屏蔽层的电力电缆,必须得接地,具体接地的要求则需要严格按照国标标准来敷设与施工。
《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》、《民用建筑电气设计规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》等。
上面国标规范明确指出需要接地的电缆及接地方式都有严格规范要求的。其中GB50065的第三款第6条的规定控制电缆及金属屏蔽层的规定,钢带铠装电缆屏蔽层应两端接地。包括高压10KV三芯铠装。对于电缆采用铜屏蔽的,可以分别一端接地,以便于定期对电缆进行试验检查保护层。而规范中对0.4KV的低压铠装电缆和铜屏蔽层电缆,应该在配电室内的良好接地装置的PE排上连接在一起。
这里其中包括对接地网的要求、高压电缆头、低压电缆头的制作都是有一系列的规范与要求的。
对于没有屏蔽层的普通低压聚氯乙烯电缆,则国标中没有规定,因为它基本上都是在生产厂区且距离短,即使这些没有屏蔽层的普通电缆,国标对它的敷设以及电缆沟及结构架,填埋深度也有规范要求。
要知道,电力电缆的敷设与安装的工程造价,是需要大量的人力财力的,它比野外空旷的地方造价高许多。其中包括安装后的维护保养费用与不可预计施工难度等等费用。 |
