微信用户求助:家装电线四平方够用吗?
家装电线四平方够不够用,这个问题是不能一概而论的,具体要根据家庭实际的用电情况来确认,下面就以下面的几种不同的情况来给大家分析家装电线四平方够不够用的问题。
第一种情况是家里的建筑面积小于等于40平米时:- 这种建筑面积小于等于40平米的房子,一般都是单身公寓,这种单身公寓的用电量非常小,空调都是中央空调,不是自己家安装空调,唯一大的电器就是电热水器;
- 这种建筑面积小于等于40平米的房子设计的用电量是小于4千瓦,此时我们使用的4平方的电线可以负载的功率大概是P=UI=220V×30A=6600W,所以此时我们的入户线是可以使用4平方的铜线的;
- 另外这种面积的房子,室内布线是这样的:照明可以使用2.5平方的铜线,普通插座可以使用2.5平方的铜线,厨房可以使用2.5平方的铜线,卫生间也可以使用2.5平方的铜线。
第二种情况是家里的建筑面积40平米到80平米时:- 这种建筑面积为40平米到80平米的房子,一般都是独单,这种独单的用电量也不是很大,大的电器就是电热水器和空调;
- 这种建筑面积为40平米到80平米的房子设计的用电量大概是6千瓦左右,此时我们使用的4平方的电线可以负载的功率大概是P=UI=220V×30A=6600W,所以此时我们的入户线是使用4平方的铜线是偏小的,一般最小也是6平方的铜线,最多使用的是10平方的铜线;
- 另外这种面积的房子,室内布线是这样的:照明可以使用2.5平方的铜线,普通插座可以使用2.5平方的铜线,厨房可以使用4平方的铜线,卫生间也可以使用4平方的铜线,普通空调使用2.5平方铜线,电热水器可以使用4平方的铜线。
第三种情况是家里的建筑面积80平米到120平米时:
- 这种建筑面积为80平米到120平米的房子,一般都是两室或者三室的常用户型,这种户型的用电量就有点多了,大的电器包括厨房电器,电热水器和空调;
- 这种建筑面积为80平米到120平米的房子设计的用电量大概是10千瓦左右,此时我们使用的4平方的电线可以负载的功率大概是P=UI=220V×30A=6600W,所以此时我们的入户线是不可以使用4平方的铜线的,一般最小也是10平方的铜线,最多使用的是16平方的铜线;
