查看: 1995|回复: 1
电线都是为了通电,为什么有的只有一根,有的要几百根线拧成一根?
发表于 2021-12-23 21:23:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电线都是为了通电,为什么有的一根,有的要几百根线拧成一根?
★一般常见的电线使用导电性能好的铝芯和铜芯比较多,但铝芯电线的只适应坐单独家用电线,或者是用铝芯多股做成电力供电系统的导线,它的优点是价格优势。而铜芯线生产出来的单独和多股导线广泛应用于家居、户内户外照明等场合。
这里本人以铜芯线来说,BV线简称塑铜线,名称为,一般用途单芯硬导体无护套电力电缆。见下图所示
B代表是类别电线,T代表导体为铜导体,V代表绝缘为聚氯乙烯。多股软结构铜芯一般以R表示。比如常见的BVR导线。见下图所示
这里回答提问者所说的都是导线,单股导线与多股导线的作用一样,为什么要选择多股导线的问题。其实它们两者之间最大区别是一个硬,一个软,其中看用在什么方面来选择。从技术角度来看,衡量同样导线截面积一样,要看谁个的载流量的大小才是硬道理。
由于交流电具有“集肤效应”,通过导体电流不是整个截面积分布流动,多股导线组成的一样截面积,它的根数让导线表面更大,也就是说电流集中在导体外表的薄层,越靠近导体表面,电流密度越大,导体内部实心中电流越小,这样就会使导体的电阻增加,它的损耗功率也增加,所以多股铜导线的载流量更大,它的通过电流相对来说更大一些。
理论上的分析是正确的,但由于普通交流电的频率太低,为50Hz,所以这里所说的这个集肤效应也是微乎其微的,几乎可以考虑不计,或者根本不用考虑。
如果说多股导线在高频信号中使用,它的的确确存在“集肤效应”,它就不可忽略不计了,例如早期中波收音机中的磁棒天线线圈中绕制作中都是超级细的多股漆包线钮在一起的导线。
最后说说软铜芯线的制作材料与它特点:它的母料是粗直径的单股无氧铜,利用挤出机巨大挤压,让无氧铜产生高温,利用多孔模具同步拉伸,水冷却成形。最后再由生产导线的厂家用这些细细的无氧铜芯缠绕在一起,外敷聚氯乙烯的PVC外皮,最后成了合格的多股软导线。
★多股铜芯线导电性好,损耗低,柔软韧性不易断,满足你想要的柔韧,柔韧软性PVC外皮,软质感防缠绕360%弯曲无裂痕,耐折耐弯耐打结,防止线缆断裂。
发表于 2021-12-24 13:37:45 | 只看该作者
软线和硬线讲的不错,学习了!
GMT+8, 2024-4-20 21:17
