查看: 1026|回复: 0
家里装修电线选择注意事项
发表于 2021-12-27 07:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电线的安全关乎我们生命和财产安全,那么我们在选购电线的时候要注意以下几点。
1、看包装是否完整,并且匹配相应的完整的合格证及3C认证。
2、选择组软性BV线,它能承受1000度的高温,而普通BV线在300度左右就会燃烧起来。
3、选择铜芯线,把电线拧成麻花状,如果有白色痕迹出现就是再生塑料,这种线千万别用。
一般家装常用的规格电线有2.5平方、4平方和6平方电线,而进户线一般选择10平方电线。
2.5平方的电线一般用于客厅、卧室、阳台的插座开关及照明,当然有些家庭用的照明电线会用1.5平方的,这里还是建议大家最好选用2.5平方的。
4平方的电线一般用于厨卫,因为这两个地方用的电器比较多功率比较大,最好多预留几个插座。
有需要安装空调的,空调外机可以用6平方电线,而内机用4平方的就够了。
GMT+8, 2024-4-27 13:10
