查看: 1174|回复: 0
多大电线带多大的功率
发表于 2022-5-1 11:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
计算公式:功率P=电压U×电流I
在已知电压和电流的情况下就能算出来了。
举例说明
计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。
例如:在220伏的电源上引出2.5平方毫米导线,最大能接多大功率的电器?
解:查下面手册可知2.5平方毫米导线的载流量为28A
根据:功率P=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦
答:最大能接上4840瓦的电器
反之,已知所需功率,我们根据上面的公式求电流
电流=功率÷电压
得出电流再查手册就能知道要用多大的导线。
例如:要接在220伏电源上的10千瓦的电器,要用多大的导线?
解:根据:电流=功率÷电压=10000瓦÷220伏=45.5安
查下面手册可知,要用10平方毫米的导线
答:要用10平方毫米的导线
《现代电工手册》中常用电线的载流量
500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:
1.5平方毫米――18A
2.5平方毫米――28A
4平方毫米――36A
6平方毫米――45A
10平方毫米――60A
16平方毫米――80A
GMT+8, 2024-4-27 08:28
