查看: 2486|回复: 0
家装电线用单股线好还是多股线好
发表于 2022-3-17 07:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流稳定的时代,家装没必要用多股铜线,内行人都懂,多股铜线因为集肤效应原因,载流量比独芯线更好,电流更稳定,但施工起来也麻烦,费事儿,遇到有些师傅会让你增加工时费。
电线有铝芯、铜芯,而铝芯线耐腐蚀及载流量都是最差,铜芯线又分为多股铜线及独芯线,多股铜线指的是与独芯铜线相等线径,但因为多股铜芯线为许多细小铜丝线合为一体情形,所以它的载流量更好。
正因为这样,有的业主听到大家都这样讲,不管怎样都坚持使用多股铜芯线,谁让“它”更优秀?
多股铜芯线的特点
多股铜芯线与独芯线相比,线径单位相同,但多股铜芯线因工艺的不同,在独芯线铜材质同等用量方面,将其加工为铜丝编织而成,正因为这样,线径称谓一样,重量一样的两种线放在一起,但多股铜芯线截面看起来却更大,用游标卡尺量,确实更大。
其载流量更好,却不是因为截面更大原因,因为电流经过导体时会产生一种集肤效应,产生这种效应的原因,主要是变化的电磁场在导体内部产生了涡旋电场,与原来的电流相抵消。
强电流只是在导体表面流动(表面电流密度更大),而不是整体,而部分导体却没有被利用起来,当然,在使用导线时必定会把这些因素考虑在内,多股与独芯线,两者都会产生集肤效应,也称之为趋肤效应,但多股线的集肤效应被分为若干等份,所以,其效应在多股铜芯线这里可被忽略。
一种减缓趋肤效应的方法是采用所谓的利兹线(源自德语:Litzendraht,意为“编织起来的线”)。利兹线采用将多条金属导线相互缠绕的方法,使得电磁场能够比较均匀地分布,这样各导线上的电流分布就会较为平均,这便是多股铜芯线载流量更好缘由。
即是为什么工程电,电厂或变电高压线输出都是多股线的原因,某种意义上来讲,也是节约能源的做法,多股线能充分发挥导体的性能,也是物尽其用的道理。
施工难度
多股铜芯线在穿管的时候更方便,但是老电工喜欢多股铜芯线穿管容易,也有憎恨的一面,特别是与开关插座衔接时,相比独芯线慢一倍,每个线头必须打锡膏,不然就失去了使用多股铜芯线的意义,多股线线头打锡膏的用意,正是将多股编织的状态改为一股,才有利于开关插座的安装,不易氧化。
不用锡膏的多股线,反过来会出现压不实的情况,很容易引起打火花,造成空开跳闸,因为压不实等同接触不良。当知道业主会使用多股铜芯时,部分繁忙的水电师傅可能会打退堂鼓,仅仅打锡膏这时间,独芯线的开关插座早安装好了。
为什么家装没必要使用多股线?
一、独芯铜线的电流承载情况:1.5平方毫米的线电流=10A(安),承载功率=电流10A*220V=2200瓦;2.5平方毫米的线电流=16A(安),承载功率=电流16A*220V=3520瓦;4 平方毫米的线电流=25A(安), 承载功率=电流25A*220V=5500瓦。
二、富裕量分析:所以1.5平方毫米的独芯铜线只是用于照明,都是LED灯的时代,2200瓦足够。
2.5平方毫米的独芯铜芯往往用于室内空调挂机插座与小功率插座,其能够承载3500瓦,就格力而言,一个1P的挂机空调制冷功率仅仅750瓦,1.5P的1115瓦,后者冬季制热+电辅热也就2000瓦左右,可见载流量富余的空间有多大。
注意事项:但有一点,所有电线的载流量都不是恒古不变,会结合我们的使用方式、环境的不同,电线的载流量会有所降低,比如线管内两根同四根电线的区别,因为散热关系,前者当然更好。
写在最后
开篇已经提及家装没必要使用多股铜芯线,除了当下电流不再像以前那样不稳定之外,独芯线的载流量同我们室内照明、家电使用情况,已经将电流通过导体的集肤效应考虑在内,留有相当部分富余载流量的空间,除非处于电流不稳定的地方,又另当别论。
电流不稳定,必然会降低家用电器的使用寿命,而多股铜芯线则能够最大限度去改善这种现象。
GMT+8, 2024-3-29 13:23
