查看: 980|回复: 1
电线所能承受的最大电流测试
发表于 2022-5-12 12:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
电线所能承受的最大电流,是通过测试得出的,只靠计萛是不行的。
电线的最大工作电流并没有一个很精确的标准数据,它要受很多因素影响。比如单根电线和多芯不一样、在空气中和埋在土壤里不一样、铝线和铜线不一样、漆包线和电线不一样等。
毫无疑问电线的截面积越大,允许通过的电流越大,但并不是严格的正比例关系。下面就是一个空气中单芯铜电缆的截面积和电流关系曲线图,由于数据较多且不是一条直线,不过你可以记住其中2~3组数据(比如2.5mm225A和35mm2180A),其余的估萛一下就可以了。
电流只增加25倍,而截面积却要增加200倍。
也就是说随着截面积增加,电线单位截面积的允许电流越来越小。1mm2时可通过十几安培电流,而到300mm2就减少到1.5A了。
所以对于电线载流量的判断,如有条件最好能查一下资料(因为不会紧急到连查资料的时间都没有),根据现场情况,确定最合适的配线方案。
当然如果你数学出奇的好,也可参照上述曲线的规律整理出一个公式,然后根据材质和环境乘上不同系数。不过由于过于复杂没有多大实用价值,所以没有人做这费力不讨好的工作,记一个复杂的公式还不如在手机里存一个表格更为方便。
发表于 2022-5-13 11:30:51 | 显示全部楼层
好像是和集肤效应有关,做成空心,可保证截面积缩小,载流量不变
GMT+8, 2024-4-18 19:37
