查看: 1119|回复: 0
装修房子的电线埋墙壁里,线路老化了该怎么换?
发表于 2022-4-3 07:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如今大部分线路安装都是埋在墙里面,也就是我们经常说的暗装线路,暗装线路比明装线路更加安全,可靠,美观,那么线路埋在墙里面能用多久尼,如果出问题了应该怎么更换,下面给大家分析
一、埋在墙里的线会不会出现短路尼,这个要看你当时安装的线质量怎么样了,这个没有办法能找得准的,关键看你当时穿线的时候是穿的活线,还是穿的死线,如果是穿的活线,那就找准短路的那组的线,拉出来重新换上就可以了,要是死线就没办法。所以说,现在装修埋墙的线都要尽量用经过质检的起的,相对来说出现故障的几率要小得多
二、埋在墙里的电线最好用PVC线管进行保护,实在不想用线管就用护套线,但是护套线在墙里会被腐蚀,使用年限没有线管的长而且危险性也比较大,维修也不方便,最好是用线管保护,电线埋在墙里,一定要按标准方式作业,按照对电气线路的施工要求,任何电线未经套管是不得直接埋入墙壁或者地下的,这主要是为杜绝安全隐患和方便日后检查、修理。直接埋入墙壁或者地下的的电线在大电流通过的情况下会发热,由于没有了散热的空间,会加速电线绝缘层的老化变质,从发生漏电、触电事故。另外,由于热胀冷缩的原因墙壁(地面)有可能产生裂缝、变形,这样会有可能造成墙壁里面(地面下面)的电线断裂,引起线路故障、或者发生漏电、触电事故。
三、家装电线直埋墙上寿命一般是在20年左右,如果家中没有使用大功率的电器电线可以使用50~60年,一定是在国际标准电线前提下,还有就是按照标准施工。像你说的这种情况如果直埋电线出了故障或者老化了,你可以找专业人员好好的检查一下家中的电路使用安全情况,做过埋墙线路的朋友都懂得维修的,肯定是会有维修的方法的,具体方法我们可以把所有的开口部位都拆掉,比如插座,开关,接线处。然后都拉出来,再用细刚丝当导线,把新线一根根的拉过去,这是在埋线管的情况下,如果没有,只能顺着线的走向凿了,也可以不要了,重新放明线。
GMT+8, 2024-4-27 05:12
