查看: 1258|回复: 0
用万能表能不能测试电线好坏?
发表于 2022-3-16 20:44:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电线的好坏包括导体通断、导体电阻和绝缘程度等。
万用表能测试的只有导体通断,用万用表的电阻档或者蜂鸣档测量电线的两端,阻值很小的话,大致可以判断电线没有断开,但导体是不是有损伤是测量不出来的,需要测量导体电阻才能看出来,万用表测量时,电阻在1欧左右还是正常的(阻值变化和线长有关),如果阻值过大,电线导体是有问题的。
至于电线的绝缘程度用万用表无法测试,单芯线用火花机可以测试出来,
用万能表能不能测试电线好坏?
就是在电线绝缘表面加上一个高电压,看是否击穿,像我们一般的电线,我们一般把火花机调到6KV。
对于多芯线的话,还要在芯间加入高电压,测试一下芯间绝缘。
对防水有要求的还要做浸水试验,就是在电线放入一定温度的水中两端露出水面,浸泡足够时间后,加上高电压看是否有电流泄露。
所以用万用表可以大致判断电线的通断,却没法判断电线的好坏,如果万用表测量的阻值明显偏大的话,电线也是有问题的。对于导体和绝缘没有专门设备的话,用眼看手摸比万用表更实用一些,可以通过观察导体有没有氧化,轻微氧化是正常的,氧化严重的电线是不能使用的,绝缘表面有没有明显老化情况,用手摸一下绝缘表面是否掉皮,是否容易撕裂来判断绝缘是否老化。
GMT+8, 2024-4-26 15:09
