楼主: admin
空调的1、2、3能级之间有什么差别,买一级能效跟三级能效的空调哪个更经济点?
发表于 2018-11-11 09:52:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:空调的1、2、3能级之间有什么差别,买一级能效跟三级能效的空调哪个更经济点?
我们在空调上可以常看到1,2,3,有时候还可以看到4,5两个数字。这些数字其实是能效标识,空调能效,通常是家用空调制冷能效比(EER)的代称,
是额定制冷量与额定功耗的比值。 比如说一台空调的制冷量是5200,输入功率是1500,那么空调的制冷能效是5200/1500= 3.47.一般常见的是1,2,3级。
其中等级1表示产品达到了国际先进水平,节电效果最好,耗能最低。等级2就要比等级1差一些,没有等级1那么省电,只是比较省电。
等级3表示产品的能源效率为我国市场的平均水平,没有等级1和等级2那么省电。那么4级跟5级就更加不省电了,说明该系列产品能效低于市场的平均水平,已经遭淘汰的高耗能产品。
所以目前在市场上基本都是1,2,3级,基本看不到4,5级的。那么买1级能效好还是3级能效好呢?
正如前面所说,1级要比3级更加的节能,但是1级的通常要比3级的价格要更贵一些。但是像这种家电的话,个人还是建议购买能效等级较低的,因为空调是不需要经常更换的家电,所以花多一点钱买个好的产品是个好选择。
不过至于具体的哪个空调好,还是要货比三家,买家电还是需要买一些大品牌的,如果你是买到了那种三无产品的1级能效,那么效果也不是特别好。总的来看,买一台好空调除了要考虑能效之外,还要考虑品牌型号使用频率等。
GMT+8, 2024-4-26 21:01
