查看: 6912|回复: 0
三相四线制供电系统零线带电的原因
发表于 2018-11-3 11:26:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一种情况:三相四线制的供电系统中的零线带电,说明三相电源的负荷不平衡造成。
由下图看出,正常的三相电矢量图,Uao+Ubo+Uco=0,所以三相负荷均衡的情况下零线的电压为零,即O点的电压为三相电压之和,是零。但是当三相电源负荷不均匀时,会造成中性点偏移,即O'点,此时O'点是当前的中性点电压,而电压值就是OO'的值。所以会造成中性点出现电压的情况。
特别说明的是,该系统的中性点没有接地,接地的作用是使中性点强制零电压,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。零线主要应用于工作回路。
如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。
三相四线制供电系统零线带电的原因
第二种情况,电缆的零线有110V的电压,这样的情况一般为感应电,主要是由于带电电缆会产生交变磁场,这个磁场在中性线上将产生电磁感应电压。其大小与电缆长度及流过导体的电流成正比。当线路发生短路、遭受操作过电压或雷电冲击时,中性线上会形成很高的感应电压,甚至可能击穿护套绝缘。
GMT+8, 2024-4-27 02:43
