查看: 4569|回复: 0
低压三相四线制供电中,某一相接地后,会有什么现象
发表于 2020-10-3 20:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相四线制电力系统,有中性线接地系统,中性线不接地系统两种情况。
在中性线接地的系统中,如果某相接地,即相当于该相直接短路运行,相电压完全消耗与电源内阻,相电压下降为0,短路电流会很大,线路保护动作会跳闸哦,迅速切断改相供电。
如果中性线不接地系统,单相接地的话,接地相相电压不变,故障接地点对地电压为0,非故障的其他两相相电压不变,相对地电压升高为线电压。这样对于线路以及所带设备的绝缘产生了考验,高压有可能破坏设备绝缘,从而产生更多接地故障,很危险。但是,对于中性线不接地系统,某一相接地时,系统仍然能正常运行,但是隐患很大,应该立刻排除故障。
GMT+8, 2024-4-28 04:36
