这个问题有点描述不清,插座零线本身带电,因为家庭用漏电保护器一般都是断火不断零,零线不会断开,所有的用电器都是一个闭合电路,都是从火线来电,从零线回去,只是电流有大有小,一般用感应电笔就能测出零线有电。地线是为了防止人身触电危险而设置的,发生触电事故时,一般电流流经电阻小的地方,因为地线直接与大地相通,电阻率小,漏电电流优先经过地线流去大地,避免经过人体流去大地,保证的人身安全。这个问题说拆下地线可以正常工作,说明地线已带电,造成设备无法正常使用,只有三个可能,第一可能是其他设备漏电,导致地线带线,影响其他设备运行。第二可能是火线与地线有个地方绝缘不好,造成短接,地线带电。第三个可能就是零线与地线绝缘差,造成短路,地线带电。这三种情况若是漏电保护器不跳闸,可以排除第一可能。若一使用漏电的设备造成跳闸,就是第三种可能,如漏电保护器动作不明显,有可能是第二可能。要根据漏电保护器动作仔细分析,才能找出故障点!这些只是本人建议仅供参考! |
