- 零线带电,从其本质上来进行分析的话,其实个人认为就是零线回路的电阻过大。那么个人认为此时如果还是通过相同的电流的时候,那么它的电压必然就会出现升高。这时就出现了我们零线带电的情况。导致零线带电的情况,个人进行的总结,主要有如下三种情况。
- 第一种家中零线带电的情况就是零线的回路中某处出现了断点,也就是说零线出现了断路。那么在火线与零线断路之前的这一部分,就会导致零线出线电压。这是最常见的一种零线带电的情况。
- 第二种情况就是零线整个回路中某处的接头出现了虚接,也就是我们俗称的一种接触不良的现象。接触不良就会导出导致了该处的电阻增大,电阻增大以后同样也会使得这段零线的电压升高,导致零线对地的出现了一定的电压。
- 第三种情况就是某一段中的零线出现了损坏,这种损坏是由于长期的过载或者其它原因导致了导线本身的一种老化。例如最常见的一个接头的氧化,这是也是同样使得它的电阻增高,出现的结果,也是是电压升高,出现了零线带电。
零线带电如何解决- 首先要做的就是断电,秀发之前不要再继续使用。然后去找专业的电工来给我们检修,直到排除了电路中所有的故障以后,我们再合闸继续使用。千万不要使得电路带病工作,后果是越来越严重。处理零线带电的时候,可以按照如下的方法来进行。
- 第一种方法就是使用万用表的通断挡来测量这个回路中零线某处是否存在断路。此时是需要使用万用表的两根表针连接到零线的两端,然后把万用表打到蜂鸣档,如果指示灯闪烁并发出蜂鸣生说明零线是通路,没有断路;否则就说明零线某处存在断路,那么我们就需要逐点逐步去进行查找。
- 第二种方法就是测量零线这个回路的电阻。大家一定要注意,一定要断电以后进行测量。如果发现某处的零线的电阻过高,那么就说明此处接线或者是接头存在问题,然后我们需要把该处的接头拆开,然后仔细检查处理。如果发现某段电线的电阻过高,那么需要把该断的电线抽出来重新换一根电线。
