中性线(即题主所示的零线)带电的原因可以从它的电流和电阻两方面来分析。所以,可能原因有:
1 . 断线(空开坏)
如果中性线断线了,那么它的阻值变成无限大,加上三相不平衡,那么它就会带电。比如中性线烧断、空开合闸以后中性线不通。这种情况不仅常出现在单相线路,也出现在三相线路中。
2 . 虚接/接触不良
这种情况和上面那种差不多,当中性线接触不良的时候,它的电阻会变大。根据U=IR可知,也会出现带电情况。
3 . 三相不平衡
不管中性线是否有问题,只要三相不平衡,那么中性线就会有电流,再加上线路电阻,所以中性线也会出现带电。
4 . 火线接地故障
当火线出现接地故障,那么大地的电位就会上升,不再是零电位。这时,我们站在地上测量零线,也会出现零线带电情况。
5 . 接地不良
当变压器处中性点接地不良或者接地电阻变大,比如接地装置被腐蚀等,那么中性线电压也会上升,出现带电情况。
解决方案
1 . 如果是在家里,首先要确定问题点是在家里还是外面。我们可以把总开关关掉(最好是把总开关出线拆掉),然后测量零线的电压,看是否正常。正常情况下,零线电压应该为零或者有一点点电压,一般只有几伏的电压。
如果零线进线有问题,那只有联系供电部门,我们是没有权限维修的。如果进线没问题,那就很有可能是家里零线某个地方断了或者接触不良。
2 .如果是在工厂,检测方法一样,从母线排开始测量零线电压,正常情况零线电压很低。如果母线零线都带电,那很有可能是零线接地不良。
如果母线零线没电压,顺着零线越往线路末端,零线电压越高,那首先要考虑三相是否平衡。判断方法就是看一下配电柜上的三相电流表,看它们大小是否一致。 |
