查看: 7176|回复: 3
零线带电是什么原因引起的?零线带电怎么处理?零线带电处理技巧
发表于 2020-6-24 07:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们家里装修以后,都希望家里的一些电路都是很正常的,所以现在很多的朋友都是也舍得花一些大价钱去对水电进行改造。可是即使是这样,还是难免会出现一些电路的问题。例如现在就有朋友问这样一个问题:家里的零线带电应该怎么处理?下面通过对零线带电的原因分析,然后给大家制定相应的解决办法。
家中的零线的简单分析
  • 我们居民供电,目前来说基本上都是采用的TN-S这种接地系统进行供电。这个TN-S接地系统在把电输送到我们家里以前,基本上都把火线、零线和地线是严格进行分开了。也就是说我们家的入户线应该是有三根电线,其中一根是火线L,一根是零线N,另外一根是所谓的地线,其实它是专用保护线PE。当然了,以上都是针对家庭供电单相电的情况分析的,三相电是另外一种情况。
  • 家庭中的这根零线应该是工作零线,用字母N来代表。所谓的工作零线就是指它是需要参与电路的工作的。但是这根零线在变压器中性点以前,由于跟地线是合一的,这就说明零线对地线和对大地是应该没有电压的,也就是通常我们说的零线没有电。
零线带电现象的简单分析
  • 所谓的零线带电,如果我们使用专业的测量电压的工具,例如使用万用表或者是数字式电笔,或者是普通电笔去测量零线的时候,用万用表或者是数字式电笔上会显示有电压值;普通的电笔的指示灯会发亮,这就说明了零线对地已经出现了电压。也就是说零线此时带电,零线带电以后是非常危险的。
  • 另外一种情况就是很多的朋友在结灯的时候,都是带电操作的,当然这是违规操作。可是当手单独摸到零线的时候突然被电了一下。其实这也是从另一个方面说明,这跟零线出现了带电的情况。此时需要引起重视。
零线带电的原因分析
  • 零线带电,从其本质上来进行分析的话,其实个人认为就是零线回路的电阻过大。那么个人认为此时如果还是通过相同的电流的时候,那么它的电压必然就会出现升高。这时就出现了我们零线带电的情况。导致零线带电的情况,个人进行的总结,主要有如下三种情况。
  • 第一种家中零线带电的情况就是零线的回路中某处出现了断点,也就是说零线出现了断路。那么在火线与零线断路之前的这一部分,就会导致零线出线电压。这是最常见的一种零线带电的情况。
  • 第二种情况就是零线整个回路中某处的接头出现了虚接,也就是我们俗称的一种接触不良的现象。接触不良就会导出导致了该处的电阻增大,电阻增大以后同样也会使得这段零线的电压升高,导致零线对地的出现了一定的电压。
  • 第三种情况就是某一段中的零线出现了损坏,这种损坏是由于长期的过载或者其它原因导致了导线本身的一种老化。例如最常见的一个接头的氧化,这是也是同样使得它的电阻增高,出现的结果,也是是电压升高,出现了零线带电。
零线带电如何解决
  • 首先要做的就是断电,秀发之前不要再继续使用。然后去找专业的电工来给我们检修,直到排除了电路中所有的故障以后,我们再合闸继续使用。千万不要使得电路带病工作,后果是越来越严重。处理零线带电的时候,可以按照如下的方法来进行。
  • 第一种方法就是使用万用表的通断挡来测量这个回路中零线某处是否存在断路。此时是需要使用万用表的两根表针连接到零线的两端,然后把万用表打到蜂鸣档,如果指示灯闪烁并发出蜂鸣生说明零线是通路,没有断路;否则就说明零线某处存在断路,那么我们就需要逐点逐步去进行查找。
  • 第二种方法就是测量零线这个回路的电阻。大家一定要注意,一定要断电以后进行测量。如果发现某处的零线的电阻过高,那么就说明此处接线或者是接头存在问题,然后我们需要把该处的接头拆开,然后仔细检查处理。如果发现某段电线的电阻过高,那么需要把该断的电线抽出来重新换一根电线。
结束语
关于家里的零线带电怎么处理,家居杂坛通过对零线的介绍最后给出了三点可能导致零线带电的原因;针对这三点原因给出了相应的一些处理办法。
推荐
 楼主| 发表于 2021-9-13 07:15:02 | 只看该作者
零线(工作线)一般不会带电,故障发生在三相电流不平衡,供电线路不正常或接触不良引发的。
零线带电原因:是万用表一头搭中心线,请问你们另一端搭的什么位置,如果搭在自来水管或保护地线上,那就有问题。
说明这二个不同地气(线)因保护接地气电阻偏大,也说明零线电阻小,二表棒搭上就有电压(电位差了)。
零线与保护接地电阻有着不同要求,所以平时用这种测量方法是不正确的。
如果供电局零线正常,设备能正常工作一般问题不大。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-6-24 12:57:37 | 只看该作者
受教了,教科书式的解答
发表于 2021-9-20 09:36:24 来自手机 | 只看该作者
来了,说的很详细,感谢分享
GMT+8, 2024-4-26 14:54
