查看: 10674|回复: 0
三相四线零线带电的原因及处理方法技巧
发表于 2020-9-6 20:53:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零线带电原因,必须得结合电网运行具体情况分析。零线带电原因大致有如下几种!
  • 负载电流引起零线带电
  • 接线错误
  • 零线接触不良
可见,无论上述那种情况,零线带电现象避免不了。
零线
在三相四线制低压配电系统中,配电变压器中性点接地完好,中性线与A、B、C三相线构成有效整体。因为从配电变压器低压侧出来的三相电压是对称的,中性点电位为零电位。
假设三相负载平衡的话,中性线的电流很小甚至为零。零线则是配电变压器低压侧中性点接地,再从中性点引出一根主线与A、B、C三相线构成三相四线制供电系统。
零线带电原因分析
接触不良
零线的接地线故障,发生接触不良的问题,势必导致电压差增加,最终完成电压升高。
零线开路
单相供电回路中,例如熔丝熔断发生接触不良导致零线短路。
中性点偏移
负载不对称现象,在供电回路中其它相出现电压波动,中性点则发生偏移。
配电变压器
零点接地电阻过大,甚至出现开路,因此接地线与地面有电位差形成。
零线周围线路发生漏电,零线也有带电现象。
三相四线零线带电的原因及处理方法技巧
家里的零线带电
检查零线周围是不是有火线存在漏电现象
  • 农村用电很多是自己弄的,有的人喜欢把零线装熔断丝。零线带电可检查熔断丝是否烧断。
  • 检查进户零线是否接触不良。假设接触不良,后面的零线肯定会带电。
其实,进户零线接触不良或开路,家里线路的零线带电就是火线通过负载传递过来的电。
GMT+8, 2024-4-19 16:43
