查看: 5501|回复: 1
家里装修时如何对电线进行分色
发表于 2018-11-3 07:49:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面给大家说说家里装修时如何对电线进行分色:
  • 家装电线总共就有六种颜色,分别是黄色绿色红色淡蓝色黄绿双色白色,黄色绿色红色常用在火线上,淡蓝色常用在零线上,黄绿双色常用在地线上,白色常用在灯的开关控制线;
  • 家里装修时,家居杂坛建议火线只选择黄色绿色红色中的一种颜色,因为我们是单相电,火线只需要一个颜色就可以了;零线我们就选择淡蓝色的;地线当然也按要求选择黄绿双色的;开关控制线我们就选用白色的;
  • 如果我们家里有380V电压入户,那么火线三个颜色都要选用,这时我们可以把空开下口按照回路来选择黄色绿色红色,用这三种颜色来区分不同的回路。
家里装修时如何对电线进行分色
 楼主| 发表于 2018-11-3 07:50:19 | 只看该作者
再给大家说说家里电线分色的好处:
我们可以清晰的看出火线零线和地线,减少线路中接错的可能,非常方便我们对线路故障的查找;
可以避免我们因为不知道哪根是火线哪根是零线,哪根是地线,而造成的误操作,对操作人员可以起到很好的保护作用;
如果我们使用1P的开关,也不会造成空气开关对线路起不到保护作用,对线路做到有效的保护;
所以,线路中电线的分色是十分重要的,我们家里装修时一定要对电线进行分色。
GMT+8, 2024-4-26 15:36
