查看: 9642|回复: 0
单相电机正反转如何用按钮和接触器控制?
发表于 2018-10-16 12:01:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于分相式(只有一个电容器的电动机)单相电动机,例如电冰箱、洗衣机、定频空调之类的电机,可以采用下图所示的电路图进行正反转控制。
单相电机正反转如何用按钮和接触器控制?
主要电器配件有;
①DZ47-63-2P的断路器,这里断路器的额定电流需要根据电动机的大小来选择(1只)。
②FU主回路熔断器,与上面①的额定电流选择一样(3只,其中包括控制回路熔断器)。
③KM1、KM2交流接触器(2只),接触器的工作电压为220v。这里需要说明的是,交流接触器只有三个主触头,电路中需要借用接触器的辅助触头一个,来完成正反转控制的任务。
④SB1停止按钮一个(常闭点)。
⑤SB2、SB3正反转启动按钮两个(需要使用常闭、常开触点,来互锁保证电动机的安全。也就是说正转启动按钮的常开要与反转启动按钮的的常闭一起动作)。
工作原理;合上2P断路器,为电动机提供准备电源和启动控制线路提供电源。 当按下SB2正转启动按钮时,电源结构(2~3)→反转按钮的常闭触点(3~4)→反转控制交流接触器KM2的常闭触点→正转接触器KM1的工作吸合线圈(5~9)。此时完成一个完整的工作回路,正转交流接触器线圈吸合,主触头电流经过A1、B1流向C1、d1。此时单相电机的主绕组线圈①~②和启动绕组线圈③~④,(③中串联一只启动电容器)得到AC交流电源,电动机开始正旋转方向运行。
当按下停止按钮SB1,KM1正转运行交流接触器线圈断电释放,电动机停止运行。反转启动的过程与上面正转启动控制的原理如出一辙,这里就不啰嗦了。
GMT+8, 2024-4-27 09:15
