查看: 9193|回复: 0
空气开关上面的D是什么意思?
发表于 2018-10-14 09:50:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
D表示动力型,跳闸倍率一般为10-14倍,一般多用于工业;
初次还有C型,表示照明类,跳闸倍率为5-10倍,家里用的一般是C型。
空气开关上面的D是什么意思?
另外,家用照明电器小功率选用C型,,想空调一类起动电流较大的建议选用D型。
空气开关的脱扣曲线类型:
  • 我们所说的空气开关就是空气断路器,断路器的脱扣曲线就是电流时间函数曲线,常见到的脱扣曲线有四类即ABCD其中脱扣曲线,而他们的脱扣器又有以下几种:热脱扣、液压-电磁脱扣、电子脱扣;
  • A类脱扣曲线:脱扣器的脱扣电流为2-3倍,左侧的曲线是不脱扣电流为2ln,右侧的曲线是脱扣电流为3ln,这种脱扣曲线类型的断路器适用于保护半导体电子线路,带小功率电源变压器的测量回路或者线路长而电流小的电路;
  • B类脱扣曲线:脱扣器的脱扣电流为3-5倍,左侧的曲线是不脱扣电流为3ln,右侧的曲线是脱扣电流为5ln,这种脱扣曲线类型的断路器适用于保护短路电流很小的电路;
  • C类脱扣曲线:脱扣器的脱扣电流为5-10倍,左侧的曲线是不脱扣电流为5ln,右侧的曲线是脱扣电流为10ln,这种脱扣曲线类型的断路器适用于配电线路的保护或者是有较高的接通电流的照明电路;
  • D类脱扣曲线:脱扣器的脱扣电流为10-20倍,左侧的曲线是不脱扣电流为10ln,右侧的曲线是脱扣电流为 20ln,这种脱扣曲线类型的断路器适用于保护有很高的冲击电流的设备。
评分
参与人数 1金币 +1 收起 理由
liyikun + 1 赞一个!
查看全部评分
GMT+8, 2024-5-11 10:52
