查看: 2009|回复: 0
空气开关型号
发表于 2018-9-19 15:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空气开关型号标识,举个例子:CD70,其中C代表着动力;D代表着照明。
1、目前市面上用于家庭住房装修的空气开关以DZ系列较多,这类型带有漏电保护的小断路器。例如:C16、C40、C80、C120等等。这里的C代表着脱扣电流,也就是人们常说的起跳电流。拿我们生活中的例子来说,6500W的电热水器,起跳接近32A,那我们就可以选择C32这个型号的空气开关。
2、空气开关DZ45-50A C25剖析:
DZ45:微型断路器的系列名称;LE:具有漏电脱扣功能;50:框架为50A;C:瞬时脱扣过流倍数;其中,C为照明型,5-10倍;D为动力型,10-14倍。
空气开关的主要作用是用来保护电线和防止火灾的发生。所以,在电路装修时,要根据实际使用的电线大小来配置,而不是盲目的根据电器功率选。说到这,肯定有小伙伴有疑问。要是空气开关选大了,即使电路已经负荷过载,它也不会跳掉,这就埋下了很大的安全隐患。所以在选择时,一定要分辨清楚。
GMT+8, 2024-4-27 00:34
