查看: 8600|回复: 3
微波炉元器件的简单检测方法
发表于 2012-4-22 18:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、磁控管检测方法:
1
)在磁控管灯丝端子之间进行测试,电阻值应小于
2
)在任一灯丝端子和磁控管(接地)之间测试,电阻值应无穷大;如果电阻很小或为零,那么该磁控管应更换。
二、高压变压器检测方法:检测三个绕组:
1
)初级绕组,约1.45Ω
2
)次级绕组,约
112Ω
3
灯丝绕组,小于
如果所测得的读数不符合上述的数据,则高压变压器可能有故障,应进行更换。
三、高压电容器检测方法:
1
)需将测量仪器设在最高电阻量程;
2
)正常现象:a、测试电容器两端子,在短时间内(实跳)显示导通,然后充电后的电阻大约为10MΩb、端子与外壳的电阻应无穷大;
3
)不正常现象:a、短路电容器始终导通;b、开路电容器因其10MΩ的内阻而始终显示大约10MΩ的电阻值;c、当高压电容器中的内部线路接线开路,就会显示一个无穷大电阻。
四、高压二极管(又称单向二极管或高压整流器组件)检测方法:
1
)将仪器设置为最高电阻量程(注意:测量仪器的电池至少也必须具备6V的电压,否则在两个方向都会显示无限大电阻)。
2
正常电阻在一个方向是无穷大,在另一个方向大于100kΩ
五、双向二极管(又称保护二极管)检测方法:
1
)将仪器设置为最高电阻量程;
2
)断开导线,将保护二极管从电路上分离出来;
3
)正常现象应该是从两个方向测试保护二极管的两端,电阻值都是无穷大。若其被损坏,将在一个或两个方向上表现出导通性。
注: Δ 以上元器件的检测均是在切断电源后并将电容放电,拔掉各相关接线后的测试;
Δ
检测工具:万用表
发表于 2012-11-12 22:01:04 | 只看该作者
精彩,鼓掌啦!
说来我也被人叫做"师傅",现在是碰到师傅的师傅了呵呵.
谢谢师傅.{:soso_e181:}
发表于 2012-11-12 15:16:18 | 只看该作者
学习了,但是对"双向二极管"还不理解.
双向都不导通用来干嘛呢,请师傅讲讲好么?
 楼主| 发表于 2012-11-12 19:47:11 | 只看该作者
双向二极管一般是用两个二极管反并联组成的,在电路中与输入信号并联,主要起限压作用,当输入信号的幅度在0.5以下时,可以通过,当大于0.5以上时,二极管就开始导通,以免损坏电路的其它元器件和引起放大电路失真. 双向二极管的正反两个方向都有稳压作用,就如同两个稳压二极管反向串连,它的两端不论正反那个反向达到了稳定电压(既其中一个稳压极管)的反向击穿电压都可以使得其两端的电压基本保持不变(在其允许的电流范围内)
触发二极管从图形的画法上看,与稳压管基本相似,但不同的是他们的反向击穿特性是不一样的,触发二极管当其反向击穿电压达到后,不是稳定在一定电压上而是有一个雪崩过程,使得其两端的电压跌落到远低于击穿点电压,当其两端的电压不足以维持其反向继续导通,时又会恢复反向截止。
http://www.diangon.com/thread-4800-1-1.html
GMT+8, 2024-4-26 21:51
