查看: 2654|回复: 0
微波炉上可以摆放电源插座吗?有什么需要注意的吗?
发表于 2020-4-29 09:50:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:微波炉上可以摆放电源插座吗?有什么需要注意的吗?
微波炉上面尽量不要放任何物价,影响美观。微波炉壳体对微波有屏蔽作用,微波不会对人体造成伤害。除非是损坏了出现故障点的微波炉。 微波炉上可以摆放电源插座吗?有什么需要注意的吗?
使用微波炉的禁忌:
  1.忌加热时间过长。微波炉采用的是高频加热,加热速度很快,时间太长会使食物变干、变硬,甚至产生毒素。因此,使用时,应按食物种类调节时间。
  2.忌将普通塑料容器、塑料袋等放入微波炉加热。普通的塑料容器、塑料袋不耐高温,加热很容易变形。此外,高温下它还可能释放出有毒物,危害健康。应该尽量选择耐高温的微波炉专用容器。
  3. 忌加热油炸食品。高温会使油飞溅,可能产生明火,发生火灾。如不慎引起炉内起火,千万别马上开门,应先关闭电源,等火熄灭后再开门。
  4.忌用金属器皿。微波炉的工作原理是利用电磁波发出能量加热食物,而电磁波和金属会发生反应,根本没办法吸收或传导它,也就无法对金属器皿中的食物进行加热。
  5.经微波炉解冻的生肉,忌再放入冰箱冷冻。因为肉类在微波炉中解冻后,实际上已将外面一层低温加热了,在此温度下细菌是可以繁殖的。即使再冷冻能使细菌繁殖停止,却不能将活菌杀死。已用微波炉解冻的肉类,如果再放入冰箱冷冻,必须加热至全熟。
  6.忌使用封闭容器。微波炉加热后产生的局部高温后产生蒸汽,即产生高压,一旦使用封闭容器,可能发生爆破,要用带气孔的容器,即使是带壳食物,也要先用筷子把壳刺破。
GMT+8, 2024-5-2 12:18
