查看: 2534|回复: 1
微波炉加热原理及特点是什么?
发表于 2021-4-21 11:26:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微波炉这种炉具它是通过一种名叫磁控管的部件所产生的微波,这种微波其实就是一种电磁波,这种电磁波的能量要比我们接收手机信号和电视信号这样的电磁波的能量大许多倍。当这种微波经过带有水分的食物时,它会能够穿透需要加热的食物,这些微波在穿透食物的过程中有一部分微波会被食物吸收,这样微波就会快速振动食物里的水分子、蛋白质、脂肪等一些食物的分子,这些分子在振动过程中它们之间会产生碰撞、挤压、摩擦等剧烈的运动,在它们的运动过程中就产生了大量的热量了,这样以来这些食物就会被加热。
我们家庭所使用的微波炉,它的功率一般都在700瓦到900瓦之间。微波在从磁控管发出微波的时候是呈直线状的,它会在微波炉的内壁间形成多次的反射,多次穿透食物,尽管这样也不一定能把食物加热均匀,为此还在微波炉的底座上加上一个转盘,使食物以每分钟5转到10转的转速匀速转动,它的目的就是使食物能够加热均匀。
微波炉加热原理及特点是什么?
我们从专业的角度分析了微波炉加热的过程,从中我们可以看出,尽管微波具有辐射,对人体有一定的伤害,因此它对蚊子也肯定是由伤害的,这个问题的关键点是放进微波炉里的是一只体积非常小的蚊子,由于微波加热是一个逐渐加热的过程,当蚊子感受到不舒服的时候他会在微波炉里找到一个微波反射的死区角,一般在微波炉四角的空间,当小于十二厘米的角落里就会出现一些没有或者只有严重衰减的微波,在这些死角里蚊子是可以躲避微波的伤害,另外在微波炉的炉门上,为了防止微波的泄露,又设置了金属网孔,这些网孔的大小直径一般在0.2厘米左右,蚊子也可以通过这些网孔逃脱微波的伤害。
发表于 2021-5-24 12:02:34 来自手机 | 只看该作者
这样加热的呀,明白了
GMT+8, 2024-5-2 11:44
