查看: 1435|回复: 0
【解密】是什么样的小元件能引发这些严重故障!难以排查!
发表于 2021-8-19 22:02:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在我们维修电工工作中,由于电控设备的更新换代,以及模块化、集控化发展趋势,有越来越多的电子工控设备出现在使用环境中,为此大家非常有必要了解一些有关电子技术方面的知识。在几乎所有的电子设备当中,均会用到一种价格低廉的元件——电阻(除了各种特殊类型或者高精度电阻外,其价格相对其它元器件最低),虽然这种元件不太起眼,可它们一旦出现异常所导致的故障现象却十分严重!此番,本人便为大家分享今年处置过的,因电阻异常而导致的三例设备故障,供大家交流参考。
    一、单位同事送修一款电动车充电器,故障现象为通电后,充电器无任何反应和显示。交流过程中,同事表示他拆开该充电器查看过,在脱离电源后用手触及相关元件,而被一次侧滤波电容残存电量电到过!有鉴于此,本人已大致晓得该款UC3844经典架构反激开关电源故障原因所在——使用万用表“Ω”档,测量一次直流母线“+”至IC(UC3844)7脚间之启动电阻,发现该2W 330KΩ电阻亦然开路!将该电阻更换后,充电器得以修复。
    二、有客户送修一台55KW汇川MD380系列变频器,据介绍该机在运行过程中(40HZ以上),频繁出现报“OC”短路故障现象!因客户送修之前已核对过参数设置,并更换过负载电动机测试,可变频器故障依旧,所以故障必然为变频器内部线路异常。
    鉴于故障现象,本人根据维修经验将排查重点放在检测器件——霍尔电流互感器、功率逆变器件——IGBT及附属电路两大部分上,可结果却显示很正常。于是本人改变排查方向,着手对电流运放、比较电路中的元件展开排查,终于在电流第二级运放电路中发现了问题:参与运算放大的一支1/4W 4.7KΩ碳膜色环电阻出现变质现象,其实际阻值已增大近原阻值的两倍,从而导致运算结果失真!将此价值不到5分钱的电阻更换后,变频器故障得以解除。
    三、上个月初,单位户外LED显示屏所用开关电源因“爆管”故障发生损坏。同事在更换掉烧毁的UC2842电源IC,开关功率管和整流二极管等元件后,对其通电测试,结果此开关电源出现“打嗝”故障现象——随着输出端电压时有时无,开关电源输出指示灯也是不断闪烁!
    在同事排查无果后,本人协助其进行维修。从故障现象入手分析,本人认为开关电源稳压、限流保护回路出现异常的可能性较大,遂着手排查。在确定IC稳压检测回路元件正常后,本人尝试将电源IC之限流检测电阻(1/2W 0.2Ω)做更换处理,结果开关电源恢复正常。事后,借用电桥测量更换下来的电阻,发现此电阻值已升高至0.8Ω左右——个人认为这同开关功率击穿带来的冲击,有直接关系!至于为何本人不使用万用表测量该电阻,本人只能表示一般的万用表精确测量这种低阻值(通常指1Ω以下)电阻,几乎都是无能为力的——只能大体上测量出电阻范围而误差较大,所以不妨采取直接代换法。
    电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!
GMT+8, 2024-4-27 20:03
