微信用户求助:微波炉0.92微法的高压电容能替代1微法的吗?为什么?
●微波炉中的0.92微法高压电容完全能够用1微法的高压电容代替。因为这种具有防爆高压电容都有一个容量误差±3%,一只0.92的电容+误差可以0.92×0.03=0.0276,那么0.92+0.0276=0.9476微法了。一只1.0微法的高压电容±3%,1.0×0.03=0.03,1.0-0.03=0.97微法;用0.97-0.95=0.02微法,它们两者之间容量误差可以忽略不计。
这种微波炉高压电容代换时注意它的插座片的宽度应该为4.8mm,因为微波炉都是采用插座和插座片连接的;另外看高压电容器的耐压值都是为2100V的;电压低的不能代替它。
●微波炉的工作原理流程见下图所示。
●微波炉高压电容可以用万用表进行容量检测和初步看它是否与外壳击穿来判断好坏;一般高压电容对地短路会引起电路中的高压二极管D损坏,一般电路中的任何一个元器件损坏,轻者只烧高压侧的H.V.FUSE(0.75A)保险管,重者会引起输入电源中的总保险管8~10A烧坏。
●微波炉的高压电容的作用如下:微波炉内部的高压电容与高压二极管组成半波倍压整流电路。将高压变压刺激输出的 2100V交流电压,经过半波倍压整流就可以获得磁控管阳极所需的4200V直流电压,倍压整流在提升电压的同时,避免了升压变压器的体积与变压器次级的线圈绕组匝数。
●另外一些高压电容中有的并联一只TS01不对称二极管或者并联一只10MΩ的电阻器;高压电容如果没有容量(失效),会导致微波炉不加热,但炉盘可以正常转动,内部的炉灯亮哟。
