查看: 2135|回复: 1
微波炉保险烧断什么现象
发表于 2021-4-23 10:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微波炉短路烧保险丝说明通过保险的电流大,一般是里边电路有短路引起的,微波炉有低压电源部分和高压系统,可以在变压器这边断开变压器次级部分,因为次级部分有插头,一般可以直接拔掉就好了,看看是不是电压这边的电源有问题了,一般是对地二极管 磁控管,碰见的最离奇的就是门开关,门开关也就是微动开关坏 。
如果低压部分不正常,就要对应修理,只要风机和托盘能正常运行,就可以证明问题在高压部分,电容和硅堆坏比较常见,直接更换就好。
变压器比较少烧的,但是也不能完全排除哦。微波炉有电子升压的,有线性升压的(有个巨大变压器那种),如果是电子升压的比较难搞,门开关、桥堆、功率管都要查,如果是巨型变压器那种,重点查门开关、变压器有没烧焦、磁控管。
另外确认磁控管的好坏,如果无法确认磁控管的好坏,那也可以把磁控管上面的线拔下来,拔下来的线处理好,不要让线头接触到其他东西和外壳,最好用绝缘胶布缠上,这时可以再通电测试,如果不烧保险了,那就换一个磁控管试试。如果还烧保险,那就和磁控管没有关系,可以重点检查高压电容和高压二极管,如果这两个东西都不坏,那就检查门开,也就是门子上的微动开关,这东西如果有坏的,也会造成通电烧保险。
发表于 2021-5-24 12:01:15 来自手机 | 只看该作者
学习新知识,谢谢
GMT+8, 2024-5-2 10:50
