查看: 1482|回复: 0
微波炉变压器可以用在封口机上吗?
发表于 2021-3-21 20:24:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微波炉变压器可以用在封口机上吗?
★如果说你的动手能力强的话,可以将微波炉变压器进行重新改制,当然可以用在封口机上。不过微波炉变压器的功率比较大,一般都是在800W~1200W之间。并且微波炉变压器的铁芯想抽出铁芯,留住原来的220V电源输入初级绕组,而次级线圈不能够用,因为微波炉变压器次级有一组3.5V电压供磁控管灯丝的,还有一组绕组线圈是产生高压供磁控管高压输入端的,这个电压大概2000V。见下图所示。
微波炉变压器可以用在封口机上吗?
实话实说,现在能够有时间来改制变压器可以说是吃亏不讨好的无奈之举。还需要懂得交流变压器的“安匝比”计算。因为变压器需要不同规格的漆包线、层间绝缘纸、绕线机等。
另外,封口机变压器一般功率比较小,大多数为400W,输入电压为220V,而低压绕组根据不同长度的发热丝及发热丝的焊接厚度,电压在34V~45V之间。见下图所示。
微波炉变压器可以用在封口机上吗?
这种结构的电源变压器的铁芯没有微波炉变压器的铁芯的要求那么高。(导磁率估计8000高斯,而微波炉变压器的导磁率估计在12000高斯)。
不计成本的多少来自制变压器仅仅只是一个学习的过程。还不如将损坏的封口机变压器进行重新绕制来的快,并且成功率高。
GMT+8, 2024-5-2 15:27
