查看: 9129|回复: 2
双向二极管的作用
发表于 2012-11-12 19:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双向二极管一般是用两个二极管反并联组成的,在电路中与输入信号并联,主要起限压作用,当输入信号的幅度在0.5以下时,可以通过,当大于0.5以上时,二极管就开始导通,以免损坏电路的其它元器件和引起放大电路失真. 双向二极管的正反两个方向都有稳压作用,就如同两个稳压二极管反向串连,它的两端不论正反那个反向达到了稳定电压(既其中一个稳压极管)的反向击穿电压都可以使得其两端的电压基本保持不变(在其允许的电流范围内)
触发二极管从图形的画法上看,与稳压管基本相似,但不同的是他们的反向击穿特性是不一样的,触发二极管当其反向击穿电压达到后,不是稳定在一定电压上而是有一个雪崩过程,使得其两端的电压跌落到远低于击穿点电压,当其两端的电压不足以维持其反向继续导通,时又会恢复反向截止。
发表于 2012-11-20 20:48:39 | 只看该作者
学习中。。。谢谢版主。
发表于 2014-4-14 18:17:27 来自手机 | 只看该作者
支持一下!!学习一下!!
GMT+8, 2024-5-7 19:07
