查看: 42856|回复: 2
空调开了一会就跳闸怎么处理?电工老师傅教你几招
发表于 2017-7-7 20:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
夏季又到了,家里的电器用电又出现了高峰,很多业主也反应,家里的电好像供应不足,空调开了一会就出现跳闸的现象。最近小编也请教了电工师傅,也学习了几招,今天就各位分享一下。
先来检查家里线路跳闸的原因,通常都会出现以下几种情况。
1、电线的绝缘层由于时间长,出现了老化从而导致电线漏电或短路的现象。
2、家里出现跳闸可能是装修时候排线出了问题,一般夏季到了空间用电是家里最厉害的,所以排线一般会是在四平方以上。当然也有可能是购买插座的时候,选择的劣质的,产生漏电或者短路,从而跳闸。
3、查看空调的室内室外连接的地方是不是有杂物,如果链接处出现故障,一般空调产生的水会倒流在室内室外机的连线中。从而产生短路或跳闸。
如果各种觉得这样很麻烦的话,建议可以单独给家里的空调设置一个专线,而且其他的电器不会影响到空调。
发表于 2017-7-8 05:50:46 | 只看该作者
经验之谈        电工必回技能
发表于 2017-7-8 08:43:32 | 只看该作者
学习了,谢谢分享经验
GMT+8, 2024-4-27 10:59
