查看: 6367|回复: 0
防水胶带的使用方法
发表于 2016-8-18 07:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、设计要求,选用规格尺寸。
       2、将表面接合部位和裂缝处擦拭干净。
       3、从表面裂缝一端开始,撕掉沥青胶带上面的隔离纸慢慢打开沿接缝处成直线将沥青胶带在屋面的接合部位和裂缝处,然后用手轻轻按压沥青胶带,使接缝处粘结牢固,封闭严密。
接头处防水
       架空绝缘导线接头的防水密封保护
       电缆外护套修复
       适用于1000伏及以下主绝缘恢复
       适用于1000伏及以下马达引线的绝缘
       35KV及以下母线排连接的主绝缘
防水胶带和PVC胶带一起使用。可对电气线路提供可靠的防水密封和绝缘保护。
● 胶带特点
· 对不规则表面具有良好的从形性
· 与各种电缆相容性好
· 自融性胶带
· 使用温度范围宽
· 优良的耐气候性及防水密封性能
· 对铜、铝和电缆护套材料具有极佳的粘接性能
● 应用
· 用于通信设备基站、天线、窥线等接头处防水
· 架空绝缘导线接头的防水密封保护
· 电缆外护套修复
· 适用于1000伏及以下主绝缘恢复
· 适用于1000伏及以下马达引线的绝缘
· 35KV及以下母线排连接的主绝缘
· 地线的防水密封
   为得到最佳的从形性及防水密封效果,绕包时应先撕去胶带外层保护塑料,然后拉伸胶带,使之为原来拉伸前的宽度的四分之三。绕包完,
宜用手在被包覆处挤压胶带,使层间贴附紧密无气隙以便充分粘结。最后,在胶带外面,须重叠绕包两层PVC胶带,以提供机械保护。
严格按照以上工艺制作的防水接头,一般情况下,使用N年都不会出故障。本人已经经过无数的工程检验,从无一例出现故障!
线路接头通常应该锡焊处理,以防止年久后结触不良等。
GMT+8, 2024-5-9 17:55
