数字 万用表是目前最常用的一种数字仪表。其主要特点是准确度高、分辨率强、测试功能完善、测量速度快、显示直观、过滤能力强、耗电省,便于携带。进入 90 年代以来, 数字万用表在我国获得迅速普及与广泛使用,已成为现代 电子测量与维修工作的必备仪表,并正在逐步取代传统的模拟式(即指针式)万用表。 数字万用表的显示位数通常为3 1/2位~8 1/2位。判定数字仪表的显示位数有两条原则:其一是,能显示从0-9中所有数字的位数是整位数;其二是,分数位的数值是以最大显示值中最高位数字为分子,用满量程时计数值为2000 ,这表明该仪表有3个整数位,而分数位的分子是1,分母是2,故称之为3 1/2位,读作"三位半",其最高位只能显示 0 或1(0 通常不显示)。3 2/3位(读作"三又三分之二位")数字万用表的最高位只能显示0~2的数字,故最大显示值为±2999.在同样情况下,它要比3 1/2位的数字万用表的量限高50%,尤其在测量380V 的交流电压是很有价值。 普及型数字万用表一般属于3 1/2位显示的手持式万用表,4 1/2,5 1/2位(6位以下)数字万用表分为手持式、台式两种。6 1/2位以上大多属于台式数字万用表。 数字万用表采用先进的数显技术,显示清晰直观、读书准确。它既能保证了读数的客观性,又符合人们的读数习惯,能够缩短读数或记录时间。这些优点是传统的模拟式(即指针式)万用表所不具备的。 准确度(精度) 数字万用表的准确度是测量结果中系统误差与随机误差的综合。它表示测量值与真值的一致程度,也反映测量误差的大小。一般讲准确度愈高,测量误差就愈小,反之亦然。 数字万用表的准确度远优于模拟指针万用表。万用表的准确度是一个很重要的指标,它反映万用表的质量和工艺能力,准确度差的万用表很难表达出真实的值,容易引起测量上的误判。 分辨力(分辨率) 数字万用表在最低电压量程上末位1个字所对应的电压值,称作分辨力,它反映出仪表灵敏度的高低。数字数字仪表的分辨力随显示位数的增加而提高。不同位数的数字万用表所能达到的最高分辨力指标不同。 数字万用表的分辨力指标亦可用分辨率来显示。分辨率是指仪表能显示的最小数字(零除外)与最大数字的百分比。 测量范围 在多功能数字万用表中,不同功能均有其对应得可以测量得最大值和最小值。 测量速率 数字万用表每秒钟对被测电量的测量次数叫测量速率,其单位是"次/s".它主要取决于 A/D 转换器的转换速率。有的手持式数字万用表用测量周期来表示测量的快慢。完成一次测量过程所需要的时间叫测量周期。 测量速率与准确度指标存在着矛盾,通常是准确度愈高,测量速率愈低,二者难以兼顾。解决这一矛盾可在同一块万用表设置不同的显示位数或设置测量速度转换开关:增设快速测量档,该档用于测量速率较快的 A/D 转换器;通过降低显示位数来大幅度提高测量速率,此法应用的比较普通,可满足不同用户对测量速率的需要。 输入阻抗 测量电压时,仪表应具有很高的输入阻抗,这样在测量过程中从被测电路中吸取的电流极少,不会影响被测电路或信号源的工作状态,能够减少测量误差。 测量电流时,仪表应该具有很低的输入阻抗,这样接入被测电路后,可尽量减小仪表对被测电路的影响,但是在使用万用表电流档时,由于输入阻抗较小,所以较容易烧坏仪表,请用户在使用时注意。 ⒈ 数字万用表的特点
数字万用表的显示位数通常为3 ½ 位—8 ½ 位。具体讲,有 3½位、32/3位、3¾位 、4½位 、4¾ 位、5½位、6½位、7½位、8½位共九种。
数字万用表虽然种类繁多、功能各不相同且型号各异,但归结起来有以下特点:
⑴ 数字显示直观准确,万用表测电流无视觉误差,并具有极性自动显示功能。
⑵ 测量精度和分辨率部很高。
⑶ 输入阻抗高,对被测电路影响小
⑷ 电路集成度高,便于组装和维修
⑸ 测量功能齐全,测量速率快。
⑹ 保护功能齐全,有过压、过流保护电路,
⑺ 功耗低,抗干扰能力强。
⑻ 便于携带,使用方便。
⒉ 数字万用表的基本组成
数字万用表是在直流数字电压表的基础上扩展而来的。通过不同功能的转换器,把被测电量如交流电压、电流、电阻、电容、二极管正向压降、晶体管放大系数等电量,转换成直流电压信号,再由A/D转换器转换成数字量,并以数字显示出来。数字万用表的基本结构如下图12- 所示。它由功能转换器、A/D转换器、LED或LCD显示器、电源和功能/量程转换开关等组成
⒊ 数字万用表的使用方法
操作时首先将ON-OFF开关置于ON位置。检查9V电池,如果电压不足,需更换电池。
⑴ 直流电压(DVC)测量。将量程转换开关置于DCV范围,并选择量程,其量程分为五档:200mV、2V、20V、200V、1000V。测量时,将黑表笔插入(COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔,测量时若显示器上显示“1”。表示过量程.应重新选择量程。
⑵交流电压(ACV)测量 将量程转换开关置于ACV范围,并选择量程,其量程分为五档:200mV、2V、20V、200V、750V。测量时,将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔:测量时不允许超过额定值,以免损坏内部电路。显示值为交流电压的有效值。
⑶直流电流DCA测量 将量程转换开关转到CA位置,并选择量程,其量程分为四档:2mA、20mA、200mA、10A。测量时,将黑表笔插入COM插孔,当测量最大值为200mA时,红表笔插入mA插孔;当测量最大值为20A时,红表笔插入A插孔。注意:测量电流时,应将万用表串人被测电路。
⑷ 交流电流(ACA)测量 将量程转换开关转到ACA位置、选择量程,其量程分为四档:2mA、20mA、200mA、10A。测量时将测试表笔串人被测电路,黑表笔插入COM插孔,当测量最大值为200mA时,红表笔插入mA插孔;当测量最大值为20A时,红表笔插入A插孔。显示值为交流电压的有效值。
⑸电阻测量 电阻挡量程分为七档:200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ、。测量时,将量程转换开关置于Ω量程.将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔。注意:在电路中测量电阻时,应切断电源。
⑹电容测量 电容挡量程分为五档:2000PF、20nF、200nF、2μF、20μF。测量时,将量程转换开关置于F处,将被测电容插入电容插座中,注意:不能利用表笔测量。测量容量较大的电容时,稳定读数需要一定的时间。
⑺二极管测试及带蜂鸣器的连续性测试 测试二极管时,只得将量程转换开关转换到二极管的测试端(蜂鸣器端),显示器显示二极管的正向压降近似值。
⑻晶体三极管hFE测量
量程开关置于hFE档位。确认三极管是PNP型还是NPN型,将三极管分别插入测试插座对应的E、B、C插孔中。显示读数为晶体三极管hFE的近似值。
