查看: 4196|回复: 0
电缆穿刺线夹施工技术
发表于 2016-6-18 08:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
绝缘穿刺线夹(Insulation Piercing Connectors)主要由绝缘壳体、穿刺刀片、防水胶垫、力矩螺栓组成。当做电缆分支连接时,将分支电缆插入支线帽并确定好主线分支位置后,用套筒扳手拧紧线夹上的力矩螺母,随着力矩螺母的拧紧,线夹上下两块暗藏有穿刺刀片的绝缘体逐渐合龙,同时,包裹在穿刺刀片周围的弧形密封胶垫逐步紧贴电缆绝缘层,穿刺刀片亦开始穿刺电缆绝缘层及金属导体。当密封胶垫和绝缘油脂的密封程度和穿刺刀片与金属体的接触达到最佳效果时,力矩螺母自动脱落,此时,安装完成且接触点密封和电气效果达到最佳。
  1.产品概况:
  1.1 穿刺结构,安装简单,绝缘导线无需剥皮;
  1.2 力矩螺母,穿刺压力恒定,确保良好的电气连接而不损伤导线,
  1.3 自密封结构,防潮,防水,防腐蚀,延长绝缘导线及线夹的使用寿命
  1.4 采用特制接触刀片,适用铜(铝)对接及铜铝过渡
  1.5 电气接触电阻小,接触电阻小于等长分支导线电阻的1.1倍,符合DL/T765.1-2001标准
  1.6 特殊绝缘壳体,抗光照及环境老化,介电强度>12KV
  1.7 弧面设计,适用同(异)径导线连接,连接范围广(0.75mm2-400mm2)
  2.性能实验
  2.1 机械性能:线夹握力大于1/10导线拉断力,符合GB2314-1997要求
  2.2 温升性能:在大电流情况下,线夹的温度升连接导线的温升
  2.3 热循环性能:符合GB/T2317-2000电力金具热循环试验标准.
  2.4 防水绝缘性能:符合GB/T13140-1998第2部分标准的相关试验要求
  2.5 抗腐蚀性能:在二氧化硫和盐雾环境中做3次14天的循环测试.
  2.6 环境老化性能: 在紫外线,干燥,和潮湿的环境中,温度变化和热冲击中暴露六个星期
  2.7 防火性能:连接器件的绝缘材料经受信灼热丝试验,符合GB/T5169.4第4-10章要求
  三大优势:
  安装简便:不需剥去电缆的绝缘皮即可做电缆分支,接头完全绝缘。不需截断主电缆,
  可在电缆任意位置做分支。安装简便可靠,只需用套筒扳手,可带电安装。
  使用安全:接头耐扭曲、防震、防水、阻燃、防电化腐蚀老化,无需维护。已成功使用30多年。
  节约成本:安装空间极小,节省桥架和土建费用。建筑中应用,不需要终端箱、分接箱,
  不需电缆返线,节省电缆投资。电缆+穿刺线夹的费用低于其他供电系统,仅为插接
  母线的40%左右,是预制分支电缆的60%左右。
  安装方法:
  1.把穿刺线夹螺母调节至合适位置,把支线完全插入到支线帽套中。
  2.插入主线,主线有两层绝缘皮的则要在连接位置剥除一定长度的外层绝缘皮。
  3.主\支线放到适当位置并保持平行,先用手旋拧紧螺母,固定好线夹。
  4.用尺寸相应的套筒板手均匀旋紧螺母,直到顶端断裂脱落,安装完成。
  穿刺线夹已编入:
  建设部中国建筑标准图集《电气竖井设备安装》04D701-1;
  新版华北标准图集《内线工程》92DQ5-1;
  北京工程造价管理处造价预算,材料代号为3042001;
  北京供电局《供电线路常用材料图集》;
  《江西省建筑电气学会2006论文集》重点推荐使用产品。
GMT+8, 2024-5-6 02:06
