查看: 47819|回复: 5
怎么在配电箱里接线
发表于 2016-3-15 07:48:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、一般的动力配电箱进线是采用五线制,即A、B、C三路相线(一般颜色为黄绿红),一路零线(颜色浅蓝),一路地线(颜色黄色带绿条纹)。
出线根据需要,
1、220V负载一般是取一路相线、一路零线、一路地线。
2、380V负载,(比如380V交流电机)三相全取、再加接地线。(负载有就地控制的话也需要零线。)
3、有特殊两相380V的交流焊机,任意出两相相线。再加接地线。
接地线一般要求接上,但很多场合(比如工地)都不接的。
一般进线是三相进一路3PIN的空开、断路器、刀闸或者其他断路器;零线压到接零端子排、地线压到接地端子排。
也有进线直接采用4PIN断路器三路相线与零线同进,接地线压到接地端子排的。
二、照明配电根据负荷大小,可以采用一路相线+一路零线+一路接地线;或者如上的动力配电220V。
1、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005
2、施工电缆用五心线
3、配电箱进线,五心线中黄、绿、红接在总开关上(防误开关),蓝线(N零)接在零排上(固定在绝缘子上的铜铝排),黄绿相间线(PE 地线)接在地排上。
4、配电箱出线,一般把蓝、黄、绿、红接在漏电上,黄绿相间线接在地排上。
5、把配电箱门与箱体做软连接,配电箱做重复接地,重复接地线接在地排上。
6、配电箱的安装架也要做接地连接。
怎么在配电箱里接线
D是外线进入的空开。下面3排就是配电到各用户的回路空开。而且这个箱子是3相进线,单相出线。红、黄、绿是3根相线,E应该是中性线的线排(蓝色电线)。为了3相均衡,出线回路空开都是红黄绿线交叉排的。
外线进入应该是3相5线,3个相线进空开D,中性线接E,PE线接左侧的地排。
推荐
发表于 2016-3-15 09:41:25 | 只看该作者
学习了 受教了 一起进步吧
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-3-15 20:03:00 | 只看该作者
有图有真相   感谢分享
发表于 2016-10-8 15:27:46 | 只看该作者
学到很多
5#
发表于 2016-10-9 09:51:41 | 只看该作者
好东西谢谢分享顶顶顶顶顶顶顶顶
6#
发表于 2016-10-9 11:11:53 | 只看该作者
很实用的图片,谢谢楼主分享。
GMT+8, 2024-5-5 00:52
