查看: 3320|回复: 1
配电箱内温度高怎么处理?
发表于 2020-5-26 20:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配电箱内温度高,基本就是环境温度升高和配电箱内部的电气设备自身发热导致的,如果两者叠加,温度会升高至电器不能正常运行的情况。
如果是环境温度升高,要设法加强通风散热。我们单位一台1000KVA的变压器,因为几乎满载运行,夏天发热很厉害,即使打开门窗通风,散热器还是有些烫手。用一台大电风扇加强散热,运行一直安全。可见通风散热是一个很重要的手段。
如果是配电箱内的电器发热厉害,可以在配电箱壁上安装轴流风机,排出配电箱内的热量。如果是因为接线端子接触不良等原因引起的发热,要设法排除故障。
 楼主| 发表于 2020-5-26 20:58:22 | 只看该作者
配电箱在内部元器件进行工作时,配电箱内部的温度会经常上升,为此,我们也准备了很多种方法来应对配电箱内部温度上升的问题。 常见的有开设气流通道、内部加装风扇,如果配电箱的尺寸足够大,还可以加装机柜空调,另外就是加装冷却器,给我们的配电箱加装冷却器也有一定的优势,例如:机箱机柜设备冷却器仅用压缩空气驱动,接入气源就可工作,柜内温度只需要通过一个球阀调节压缩空气流量就可以方便的设定,机箱机柜冷却器运行可靠,而且面维护,使用成本很低,冷却器减少漏泄也有一定的作用,无活动条件,无磨损可能,而且使用的寿命长,机箱机柜冷却器为不锈钢材质,耐腐蚀,体积小,而起容易安装。
GMT+8, 2024-4-28 18:09
