查看: 3878|回复: 0
家庭配电箱电路总开关是用空开好还是漏保好?
发表于 2020-9-15 20:31:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家用配电箱总开关是用空开好还是漏保好?
我的看法是:当然空开好了,为什么这么说呢?这其中的道理,容我慢慢道来:
在家庭配电电路当中,配电箱内部排列,一般都是从主到次、从大到小按照总、分方式进行配电。何为总、分方式呢?总是指电路总开关,分是指各个分路控制开关。总开关在电路中起到隔离电源的作用,而各分路开关主要是用来切断分路用电器的电源使用。
一般在设计上来讲,总电源开关必须使用普通2P断路器,其它家用电器如冰箱、热水器、洗衣机以及厨房电器等,必须单独配装2P漏电保护器,而照明电路开关使用1P单极普通空开就可以了。
为什么总开关不用漏保呢?
这个道理其实很简单,如果家中的总开关使用了漏保的话,当某一个用电器(比如洗衣机)突然发生了漏电事故,漏电电流达到30mA时,总漏保就会跳闸。此时,家中不仅一片漆黑,就连其它用电器(电视、电脑等)都受到了牵连,这样的场面真是苦不堪言。所以,总开关使用漏保是不可取的,也是最不科学的。
分路开关使用漏保有什么好处?
每一个家用电器,单独使用一个漏电保护器,是最合理的配电方式。当某一个家电发生漏电、过载及短路现象时,相对应的漏保就会单独跳闸,不影响其它用电器的正常使用。同时,也能很快的辨识出是哪一个家电发生了漏电、过载或短路故障,从而在最短的时间内消除故障,有效的缩短维修时间。
照明电路则不需要漏电保护器,因为灯具一般都是高高在上的,人体触及不到。即使更换灯具时,也是在停电的状态下进行的,不可能带电作业。
GMT+8, 2024-4-29 01:15
