查看: 3445|回复: 0
家用单相交流电源配电箱接线方法
发表于 2020-7-7 17:16:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般的配电箱左侧门轴方向是接地线排,右侧是零线接线排。您的配电箱是上端零线接线排,下端是接地线排。我想主要是为了安装电器开关更加方便的原因,上面接零线入空开接线顺手,接地线不用入空开直接就随着电源线走了。家用单相交流电源配电箱看结构来说,一般配电箱都是交流电源输入自上而下有次序安装的。
家用单相交流电源配电箱接线方法
一些配电箱视空间及安装维修接线方便,将零线利用接线端子进行连接,这是因为设计配电箱考虑零线N的接线头比较多,它只要控制火线L,零线是工作时必须有的一根线。再者,家用电器设备怕因为漏电,一般规矩标准设计都进来一个根保护接地线(PE线),将电器设备外壳接入这根导线上。只要有方便接线的地方,都可以考虑安装接地端子和保护接地接线端子。没有固定模式。
正常情况下,一些单极断路器在配电箱里面只控制火线,零线分路太多,利用接线端子比在配电箱里面将零线捆在一起好看或者说是便于检修各不同控制回路。它没有一定之规的。
家用单相交流电源配电箱接线方法
GMT+8, 2024-4-25 17:40
