查看: 15131|回复: 1
配电箱几回路什么意思?新房装修配电箱怎么分配回路?如何计算配电箱回路?
发表于 2020-4-12 21:48:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 电源进入你家配电箱后火线和零线先进总电源断路器,然后要分成好多电路回路,每个电路回路又设一个回路电源断路器。至于什么叫电路回路,你可以把电流想象成水流,电流从配电箱出发,能流出去又流回来的路就叫回路。这一路上通过的插座或电器,就是该回路控制的插座或电器。每条回路有三根电线(照明回路有时除外),分别是火线、零线、地线。
 正常供电时电流回路是这样的:电流从配电箱中的回路断路器的火线端口出发,经火线分别进入各种单个并联电器,然后再进入零线,通过零线回到配电箱回路断路器的零线端口。
 电器漏电时电流回路是这样的:电流从配电箱中的回路断路器出发,经火线分别进入各种单个并联电器,然后通过该电器漏电部位进入电器金属外壳,再通过电器金属外壳与地线的连接点进入地线,通过地线回到配电箱中的地线端子排。
 每条回路连多少电器或设多少插座和电线的载流量、电器的总功率、插座的数量,还有使用维修的方便程度及费用成本是相辅相成的,不能乱分,也不能教条。
水电虽然是隐蔽工程,但是在装修的时候却是重中之重,因为它直接关系到房子后期住的舒不舒服。你总不希望装修好了以后,发现这里缺个插座、那里经常跳闸,这样非常闹心。
为了减少线路出故障时停电影响范围和方便维修,在家庭配电箱设计时,我们就需要根据用电区域或者电器用途来划分回路。那具体该怎么划分呢?
常见分路方式
家装配电箱分路最常见的方式就是根据线路功能来分,比如照明一路、插座一路、厨房一路、卫生间一路、卧室空调一路、大厅空调一路。如图所示:
但我个人觉得这种方式很不合理,只要有一个房间的灯出了问题引起跳闸,那几个卧室都陷入一片漆黑---全没电了。插座也是一样,只要有一个插座发生漏电,那整个卧室的插座都没法用。但是这种方式也有它的优点,那就是如果照明或插座出了问题,都不影响对方使用。
更合理的分路方式
我觉得更合理的方式就是按照房间来划分,比如每个卧室一路、大厅一路、餐厅一路、厨房一路、卫生间一路等。如果觉得大厅用电负荷比较大,那我们也可以把大厅大功率空调单独分一路出来。如图所示:
这样分下来,如果某一个房间线路出了问题,至少不会影响其他房间使用。而且还有一个好处就是走线更方便,成本也低不少。
各回路电线大小和配套开关大小
一般对于三房两厅以下的房子,入户线选10平方铜线,总开关配50A的空开就足够了。如果采用第二种方案,那么卧室、餐厅都采用2.5平方铜线,开关可以配16A漏电开关;大厅采用2.5平方铜线,开关可以配20A漏电开关;卫生间、厨房、大厅空调都采用4平方铜线,开关配25A的漏电开关。
如果担心漏电开关位置较宽、开关箱体积大,那么我们可以采用紧凑型1P+n漏电开关。
 楼主| 发表于 2020-4-12 21:49:05 | 只看该作者
根据安全适配、分流护导、便于维护的原则。如何做呢?
1、首先要考虑的是灯路,即照明线路。全屋共用一组照明线路(本文以120平方米以内户型为讲解模型,如120平方米以上大户型本原则不适用)零线N共用,以火线L为控制回路线路。灯路导线选用2.5mm2导线,进入开关的控制线用1.5mm2导线。
灯路分支分解依据:①避免感应电流和感应电位差的出现而引起低压照明用具的感应工作;②一个断路器控制回路,便于日后维修时断路器的分闸能集中于全照明线路,照明线路的老化和过载会比较少见,多发生于灯具的老化或损毁以及控制开关的损坏;③维修时(比如更换灯或者开关)断开断路器不影响其他支路的正常用电。
2、厨房支路回路。厨房是用电设备和用电量比较集中的区域。因此,有必要做单独支路(只用于厨房一个区域的支路)。同时建议使用4.0mm2及以上导线(铜芯)。因为,现在的厨房,有比如电饭锅(≥800瓦)电磁炉(≥2000瓦)抽烟机(≥450瓦)消毒柜(≥500瓦)电水壶(≥2000瓦)净水器(≥600瓦),因此从这样一组不完全统计计算中可以得出用电设备的总用电流将大于30A,不过同时使用的用电设备应该可以控制电流量在20~22A(指用电高峰期)以内。配置25A漏电、过载二合一型断路保护器。
厨房支路分配依据:厨房是大功率用电器和主要用电器的集中地,为减少用电高峰期对线路电流流经量以保护导线和断路器。同时,由于厨房属于潮湿区域,对漏电现象的发生频率会有所增高。因此,对于维护排查线路有很大帮助。
3、冰箱支路,(这一支路很多用户直接和厨房支路分到一起。)不过,在当今生活方式下,冰箱支路的独立显得非常有必要和重要。由于,电冰箱的独特结构,其制冷剂在冰箱被开启之后,不适合长期闲置,以减少其制冷剂的腐蚀性对制冷管道的作用。
什么意思?也就是说电冰箱,不适合频繁和长期闲置不启动通电。如果长期不通电将造成电冰箱的损坏和制冷系统的故障。
而现在的生活方式,会经常出现,一个小家庭外出旅行好几天。到某一方父母长辈家中团聚五六天。出差或公干一两周。如出现这类情况,家中,水电多数是要关闸的。这就对电冰箱造成科技伤害,而且很有可能会让冰箱内的食物变质损坏。
可是如果不关电源或者不关厨房支路的电源,又有可能出现其他以外。那么如果此时,电冰箱设立了独立支路控制电源,那么就可以不关这一支路电源,让冰箱自己运行。
建议选用2.5mm2线径导线。配置10A断路器
4、卫浴支路。卫浴指洗手间和浴室。
本支路选择2.5mm2线径导线,配置16A漏电过载双用型断路器。主要有洗浴间的照明,浴霸,排气扇,电控型坐便器和吹风筒插座、洗手台烘手机等用电器。考虑到本线路的潮湿环境,对用电器的影响和损害。所以,对维护时的线路排查会有很明显的帮助。
5.电热水器或者其他用电加热的洗浴供水设备支路。就目前的情况来看大多数用户都是选用电热水器为洗浴供水设备。因此,电热水器的独立支路就很有必要了。
分配依据,电热水器的安全性,对于漏电的危害电热水器的是非常大的。同时由于电热水器的大功率特性,设立独立支路的必要性就很明显了。多数电热水器功率都在2000W以上,同时由于有时候会比较长时间连续工作,因此对导线到单独设立作用能很好的保护导线和断路器。导线选用2.5mm2,配置16A漏电过载双用型断路器。
6、空调支路;①家用中央空调设置独立支路。是由于其大功率和压缩机的平繁启动有关系。选用导线线径4.0mm2,配置25A过载短路型断路器(空气开关);
②普通变频空调,客厅餐厅,设立独立支路,如柜式,工作容量17平方米以上,基本都要2000瓦以上,考虑制热功率会比制冷功率更大一些。选用导线线径为4.0mm2,配置25A漏电保护器;
③卧室空调,需要装空调的卧室都设立独立空调支路。选用2.5mm2导线,配置16A断路器。
④卧室空调共用一个支路,选用4.0mm2导线,配置25A断路器。如果卧室比较小,在考虑选配空调时每个需要装空调的卧室以小功率空调为主,可以考虑一组线路同时控制所有卧室空调。
主要依据是,小功率空调,以三台每台一匹计算,735瓦,三台预计2400瓦以内。4.0mm2铜芯导线完全可以承受的了。
7、客厅、餐厅插座(如若阳台在这两个区间也一并在内)共一组支路。
因以每组支路≤12个插座的原则进行支路分配。原因则是,多个插座接入端有可能造成因接线端松动或者导线接触面部不均衡引起的电流矢量不平衡而引起的漏电保护器动作。
导线线径选用2.5mm2,适配过载型断路器16A额定电流。
8、所有卧室以及书房插座共用一组支路。
此路支路的插座有可能会达到15个之多,在接入插座导线时要对导线接线端做好紧固工作。但本支路的用电器功率多为中低能耗型的。因此在总插座数量不大于15个的前提下,可以不在做支线回路。
选用2.5mm2铜芯导线,适配16A断路保护器
以上,强电箱的支路除去空调的多变因素之外。其它回路基本没有多少变化。洗衣机的放置如果在阳台支路就需要在阳台支路装置漏电和过载两用型断路器
对于家居电路的分支情况基本如此。对于插座数量和安装位置以及高度,除设立常识之外还需要考虑个人使用习惯,适当调整。
但其,分路的基本原则是用电电流总量分流,保护导线正常安全使用,同时又方便日后电器或线路故障时便于排查和维修更换。
GMT+8, 2024-4-28 07:46
